Raccordo rapido tubo gas
Son passati 5 anni, devo rifare il RINA e devo cambiare i tubi del Gas che hanno raggiunto la loro scadenza. Mi è capitata sotto mano questa vecchia discussione. Quindi vi aggiorno: alla fine quei raccordi li ho presi e li ho installati. Sono lì da 5 anni, non hanno fatto neppure un'idea di ruggine o ossido, Piccoletto ancora perfettamente e zero perdite. Nel mio caso hanno funzionato alla perfezione. C'è da dire che da diversi anni quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... il gas lo uso molto poco perchè ho adottato i fornelli ad induzione collegati alla 220 da Imarroncinichegalleggiano...., e comunque se uso il gas apro e chiudo la valvola direttamente dalla bombola quando inizio e quando finisco di usare i fornelli ma resta il fatto che per collegare le bombole del gas all'impianto di bordo quei raccordi sono di una comodità incredibile. Sarà da vedere cosa dice il perito RINA (5 anni fa la modifica la feci dopo la visita). Nel caso gli faccio vedere le specifiche (sul sito dicono che sono per il gas) e comunque mi preparo anche il tratto di tubo intero, senza . che dopo questa felice esperienza quinquennale, sarebbe un peccato se mi confermasse che non si possono usare...
Bravo kitegorico Quando vai in barca potresti fare una foto? Grazie
magic.
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.590 14-03-2025, 10:51
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.869 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 907 21-10-2024, 18:59
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.787 01-07-2024, 14:19
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.512 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.950 28-04-2023, 08:56
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.445 04-01-2023, 20:28
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.093 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 3.791 04-11-2022, 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 2.495 11-09-2021, 10:15
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 3.347 21-05-2021, 22:36
  tubo wc antiodore santicuti 11 3.556 13-04-2021, 17:44
  Raccordo pompa manuale Andrea- 8 2.488 21-03-2021, 15:59
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 6.111 17-11-2020, 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 4.252 02-09-2020, 08:32
