Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Da un controllo visivo pre-tagliando ho notato un punto in cui il metallo del mio Nanni N3.30 sembra corroso/rovinato. Non e' solo la vernice che viene via, sembra che anche il metallo sia leggermente scavato in quel punto quando passo il dito. Allego due foto sperando che possano essere utili. Cosa potrebbe essere?
04-03-2025 23:36
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30
Il tubo porta acqua di mare probabilmente, perde leggermente, anche solo una stilla e ha intaccato il metallo. Stacca il tubo e gratta bene tipo dentista che scava e pulisce. ripara anche con un epoxy in pasta , liscia e poi ricontrolla che non perda più. Nell'occasione controlla anche l'interno del tubo corroso.
ieri 00:11
megalodon Offline
Quel motore sembra sia stato riverniciato, chi lo ha fatto ha verniciato su quel punto corroso in precedenza senza ripridtinsrlo come suggerito sopra, come si dice...ha scopato lo sporco sotto il tappeto...
ieri 09:51
kobold Offline
@giulianotofani Non mi e' chiaro dove possa perdere, forse dove c'e' la fascetta? Non comprendo perche' si sia corroso solo in quel punto specifico, che e' piu' in alto rispetto alla fascetta. Comunque, se ho capito bene, smonto il tubo a forma di U che e' tenuto su dalle fascette e pulisco bene fuori ed eventualmente dentro dove c'e' la corrosione. Applico poi pasta per saldatura a freddo bicomponente, aspetto 24 ore e rimonto il tutto. Corretto?
ieri 10:33
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(ieri 09:51)megalodon Ha scritto:  Quel motore sembra sia stato riverniciato, chi lo ha fatto ha verniciato su quel punto corroso in precedenza senza ripridtinsrlo come suggerito sopra, come si dice...ha scopato lo sporco sotto il tappeto...
No, il motore non è stato mai riverniciato; è stato acquistato (da me) nuovo nel 2019.
Purtroppo debbo dire che alcuni particolari del Nanni mi hanno subito deluso. Ad esempio si sono corrosi in tempo reale i supporti della vaschetta di espansione del liquido scambiatore, quelli si, li ho fatti modificare da un fabbro e la verniciatura, in generale, non sembra fatta a regola d'arte .
Fabio, l'unico pezzo riverniciato è la pompa (Johonson) girante, il cui alberino perdeva ed ha corroso in parte la vernice, Il meccanico mi ha, di sua sponte, omaggiato la verniciatura dell'intero pezzo.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 11:06 da Sailor.)
ieri 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.034 13-11-2024 21:04
Sad Corrosione sail drive st00042 172 40.622 10-09-2024 13:40
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.115 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 480 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.316 28-04-2024 23:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.268 13-11-2023 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 664 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.071 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 942 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 6.344 12-01-2023 00:14
