Configurazione Victron BMV-712 smart
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #81
Allora a questo punto è ufficiale...il BMV (smartshunt) rileva una carica della batteria senza che vi sia nessuna fonte di ricarica attaccata. Questa mattina ore 11.30 vado in barca attacco batteria e misuro, 84% con 49.8 AH scaricati. Tengo batteria accesa e mando alcune utenze, poi verso le 13.00 vado via staccando tutto. Questa sera alle 17.56 torno in barca riattacco batterie e misuro, 84% con 48,3 AH scaricati! Metto sotto i due screenshot del BMV ai due orari. Sicuramente deve esserci una impostazione sballata che va sistemata... altrimenti non so darmi una spiegazione...so solo che sono deluso dalla precisione di questo strumento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2025 22:01 da acquafredda.)
26-01-2025 21:58
acquafredda Offline
Messaggio: #82
Un aggiornamento: dopo vari ragionamenti e tentativi ho scoperto l'ovvio: andava calibrata la corrente zero dello shunt. Infatti a batterie staccate rilevava una carica di 0.17 Ah (si veda immagine) A questo punto ho fatto come dice il manuale, ho scollegato il cavo dei negativi dalla parte del system (load and charge) ho staccato le batterie ed ho impostato lo zero. C'è pero un peró: anche con batteria staccata e negativo staccati lo shunt rimane acceso alimentato dal sensore della tensione della batteria servizi che va diretto sulla batteria bypassando lo stacca batteria. In questo caso quindi a batterie staccate lo shunt segna sero corrente ma c'è una micro corrente pari al consumo dello shunt. Dopo diversi giorni questa micro corrente diventa diversi ampere scaricati mentre lo shunt, rilevando zero corrente, rimarrebbe fermo allo stesso SOC. È tutto corretto? Qualcuno ha risposte in merito?
02-02-2025 11:32
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #83
RE: Configurazione Victron BMV-712 smart
Devo installare il BMV 712 smart e ho un paio di dubbi: 1) è corretto che sul morsetto Load and Chargers dello shunt debba arrivare il negativo del caricabatterie? 2) é la stessa cosa se connetto un negativo proveniente dalla barra dei negativi? 3) devo installare un pannello da 200w, mi sembra di aver capito che anche in questo caso debba connettere il negativo proveniente dal regolatore al lato Load and Chargers.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2025 00:15 da Nico Ivory.)
04-08-2025 00:14
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #84
(04-08-2025 00:14)Nico Ivory Ha scritto:  Devo installare il BMV 712 smart e ho un paio di dubbi: 1) è corretto che sul morsetto Load and Chargers dello shunt debba arrivare il negativo del caricabatterie? 2) é la stessa cosa se connetto un negativo proveniente dalla barra dei negativi? 3) devo installare un pannello da 200w, mi sembra di aver capito che anche in questo caso debba connettere il negativo proveniente dal regolatore al lato Load and Chargers.
Certamente, si chiama appunto, carichi e caricatori
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
06-08-2025 00:20
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 786 01-09-2025 20:36
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.672 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 684 14-05-2025 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 810 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.046 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.277 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.071 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 727 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 659 17-07-2024 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 586 05-07-2024 13:13
