problema anemometro
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #321
RE: problema anemometro
Devo smontare per revisione l'anemometro ST60 raymarine, svitandolo dalla sua base. Non ho il coperchio del connettore, cosa posso usare? dimensioni?
07-09-2024 19:05
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #322
devo collegare il mio ST60 WIND ad una alimentazione 12 v indipendente: il polo positivo (ROSSO) al rosso della presa Seatalk, ma il polo negativo lo collego al morsetto centrale (GRIGIO) o al laterale GIALLO della presa Seatalk? Qualcuno riesce a darmi un'indicazione?
16-02-2025 20:45
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #323
Rosso polo positivo nero/grigio polo negativo Giallo DATI
17-02-2025 09:07
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #324
ho smontato il sensore del vento autohelm st 50 in quanto non segnava la velocità del vento . ho sostituito i cuscinetti e ho notato che nel rotore dove ci sono i quattro magneti ne manca un pezzetto di un millimetro , come se si fosse spezzato . ho provato al leggere la tensione tra il giallo e il nero e girando le palette, la tensione varia , ma lo strumento st 50 non da nessuna misura . che cosa può essere? la tensione di 8 volt l'ho verificata cosi come la tensione per vedere se la banderuola che misura l'angolo del vento e sembra stia tutto a posto . potrebbe essere che il sensore è troppo distante dai magneti ?
A.Einstein
24-09-2025 20:30
cormax66 Offline
Messaggio: #325
ho misurato la tensione tra filo giallo e nero e passando con il rotore del sensore vicino questa varia da 4 volt a 4.9 , non va mai a zero . Potrebbe essere il sensore da sostituire ?
A.Einstein
25-09-2025 06:19
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 200 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 173 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 291 17-07-2025 14:13
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.722 22-03-2025 19:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.219 02-12-2024 12:02
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 667 16-09-2024 11:06
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 513 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.028 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 856 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 1.301 16-04-2024 16:05
