Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito
kitegorico Offline
RE: Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito
Riprendo questo mio vecchio post. Sono passati 7 anni dall'ultima sostituzione del Riser sulla mia barca. Se pure l'ultimo riser montato sia ancora in apparenti buone condizioni voglio cautelativamente tenere a bordo pronto per l'eventuale sostituzione un nuovo riser. Questa volta voglio provare quello inox dellla SERMAR con la quale ho già preso contatti. Dei due modelli prodotti dalla SERMAR per il D2-55 io devo prendere il modello vecchio a base rettangolare con relativa flangia in alluminio che alla sermat mi hanno detto andar bene anche per l'MD22. Qualcuno che ha già montato il riser INOX della SERMAR sul motore MD22P (...SERGIOT 99) può togliermi qualche dubbio? Se non ricordo male il riser è tenuto allo scambiatore tramite bulloni. Inserendo la flangia sacrificale resta lo spazio per stringerli? Tra scambiatore e riser originale la Volvo inserisce una guarnizione metallica. Questa guarnizione va eliminata mettendo il riser INOX oppure la si deve inserire egualmente?
10-09-2025 08:31
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
capisco la qualità dell'inox, ma io ho sostituito il mio riser di scarico di ghisa originale dopo 25 anni sul MD22L, piu che altro per precauzione su consiglio del meccanico, perché a parte evidenti incrostazioni sembrava ok...ma la barca è sempre in uso, forse è questo il segreto? Non passa piu di un settimana(ma di solito non piu di 2/3 giorni) che non venga almeno acceso il motore 10 minuti per ricaricare batteria motore che non sta sotto pannelli solari, provare se tutto ok, tenere sempre la barca pronta a navigare, etc. Vista la durata di 25 anni del precedente originale in ghisa, sono rimasto sulla ghisa, trovato non originale ma pressochè identico, vediamo quanto mi dura, montato ad aprile quest'anno al momento va benone.
10-09-2025 09:54
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Si resta spazio sufficiente x i bulloni etc La guarnizione volvo resta Dopo anni il riser sermar è ancora lì Fatti fare , da Sermar, la piastrina anodo insieme al riser dovrebbero avere le misure
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2025 17:43 da sergiot.)
10-09-2025 17:41
kitegorico Offline
Grazie del feedback Sergio. Immagino che la piastrina anodo di cui parli sia la flangia in alluminio da 6 millimetri che loro stessi mi hanno proposto, Giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2025 20:35 da kitegorico.)
10-09-2025 20:30
sergiot Offline
Giusto si è quella
magic.
10-09-2025 22:40
kitegorico Offline
Scusate se insisto. Il riser è arrivato. Ora devo ordinare le guarnizioni alla Volvo (quelle che vanno tra scambiatore e riser pezzo n.24 nell'esploso).
Leggendo i vari post le guarnizioni da prendere sono due. La prima va tra lo scambiatore e la piastrina sacrificale, la seconda tra quest'ultima ed il riser inox.
Quelle guarnizioni se non ricordo male in relatà sono dei lamierini credo inox. Ora il collegamento dal lato riser non mi dà dubbi perchè il contatto è tra due soli metalli (inox della guarnizione e del riser e alluminio della piastina sacrificale). Dal lato scambiatore sono in contatto 3 metalli: si parte dalla ghisa (dello scambiatore) poi l'inox della guarnizione e infine l'alluminio della piastrina sacrificale. Comunque è sempre e solo l'alluminio che si corrode giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2025 20:41 da kitegorico.)
05-10-2025 20:28
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.382 25-04-2025 09:39
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.564 26-06-2024 05:14
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 8.584 14-10-2022 06:41
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.396 22-04-2021 09:27
  Per proprietari Volvo MD 22 L ventodiprua 7 2.314 23-11-2019 13:08
  Volvo MD22P: tagliando e sostituzione cinghie kitegorico 14 4.667 21-08-2019 20:14
  Motore md22p arancerosse 11 2.203 09-08-2019 13:24
  Volvopenta md22p codici sergiot 10 2.753 11-04-2018 10:06
  Cinghia distribuzione Volvo MD22p fisiolaser 0 1.381 27-03-2018 17:27
Sad Yanmar 1GM10 (ma anche GM20) occhio al gomito di scarico Canadese 10 5.808 02-06-2016 20:44
