Telecomando salpa ancora
claudio.labarbera Offline
Registrato: Feb 2021 Online
ho scoperto per puro caso di avere in barca un telecomando per il salpa ancora come in foto. Ho cambiato la batteria ma sembra non funzionare (il led non si accende quando si pressano i bottoni). Sapete dove posso trovarne uno equivalente? (mi sembra molto datato).
17-10-2025 12:46
RE: Telecomando salpa ancora
La batteria è nuova? contatti puliti? batteria nel verso giusto? hai già controlllato che ci sia ancora montatata la parte ricevente prima di spenderne per il telecomando?
17-10-2025 13:55
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Esatto, di fatto sono 2 segnali in 433mhz, nulal di che...un qualsiasi telecomando da cancello può svolgere la stessa funzione se si ricopiano i codici. Intanto verifica se c'è la base ricevente e se ti da qualche info sul modello, frequenza etc etc
17-10-2025 14:00
Nell'ordine: 1) Batteria nuova 2) Un contatto ossidato (ho provato grattare al meglio che potevo) 3) batteria montata nel verso giusto 4) parte ricevente installata
17-10-2025 14:03
il contatto ossidato mi preoccupa, magari è solo quello sarebe da provare ad testare un collegamento alternativo
17-10-2025 15:36
Guzza69 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
la scheda dentro ha il microswitch diciamo il pulsantino meccanico oppure il circuito stampato a serpentina Tipo telecomando della tv se il secondo potrebbe esse il contatto sulla parte morbida che non fa bene contatto basta pulirla
17-10-2025 21:49
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Mz electronics la trovi a Monza,io c’ero stato per un loro caricabatterie e sono stati super collaborativi,chiedi a loro
Stefano
17-10-2025 23:52
Con un po' di pazienza sono riuscito a pulire ancora di più il contatto e adesso funziona! Penso che cmq sarebbe opportuno comprare una telecomando back-up perché non so quanto durerà questo
ieri 03:34
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Ordinato, installato,funziona benissimo. Cerca su:
https://it.aliexpress.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 13:14 da ciolli.)
ieri 13:08
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 895 06-10-2025 10:09
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 258 24-09-2025 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 5.693 14-09-2025 11:43
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.119 08-09-2025 09:36
  Telecomando salpaancore Osvi 7 547 06-08-2025 16:56
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.323 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.174 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.126 18-04-2024 20:38
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.262 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 912 27-08-2023 13:36
