Router WiFi a 12 V
Ciao a tutti,
ho appena installato un gateway Pitufino per trasferire i dati della strumentazione e del pilota da/a tablet, via WifI.
Ogni tanto perde connessione e mi è stato detto che installare un router molto semplice (modello vecchio, non serve wifi6 o 7, solo dual band, se possibile con WISP) aiuterebbe in quanto hanno segnale WiFi più forte.
Router ovviamente a 12V
Qualcuno ha esperienza in tal senso?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
E' vero che, rispetto ai vecchi router, quelli più recenti hanno delle tecnologie di negoziazione della potenza di segnale con il device connesso, per ridurre l'inquinamento radio e cercare di disturbarsi il meno possibile tra i vari punti di accesso, ma la potenza massima di trasmissione di solito non cambia molto.
In diversi router che ho visto, nelle impostazioni avanzate, si trovano anche le opzioni per la gestione della potenza del segnale e anche dei canali da utilizzare in modo da cercare di andare su canali poco sfruttati.
Ti consiglierei di scaricare sul telefono una app che rilevi le reti WiFi e fare una scansione dei canali e delle potenze (per android io uso NetAnalyzer), potrai farti un'idea di come sei messo nel circondario e agire di conseguenza.
Non ho esperienza, ma da una vita ho a bordo un router tp link che si alimenta con USB e sul quale in vacanza applico una SIM croata dati (adire il vero l'anno scorso ho installato una eSIM virtuale croata sul mio dual band e funzionava a meraviglia...).
A te basterebbe questo WISP, dato che in sostanza ti servirebbe un amplificatore di segnale per condividere i vari strumenti.
Grazie per i riscontri
Interessante il dispositivo indicato. Dovrò “realizzare” una connessione a 5V
Così ?
Non penso perché a bordo c’è la 12V
Sento il fornitore di Pitufino per essere certo che sia la soluzione (ma penso proprio di sì)
Grazie ancora
Penso che serva questo
per alimentare il dispositivo indicato da crocchidu’ (grazie)
Corretto?
esatto, il secondo che hai messo perché converte la 12 a 5 (verificare gli A che servono al dispositivo).
Ci sono anche queste da pannello che non necessitano di fare un buco in quanto lo spessore è esterno
(01-02-2026, 22:04)crocchidù Ha scritto: esatto, il secondo che hai messo perché converte la 12 a 5 (verificare gli A che servono al dispositivo).
Grazie Crocchidù ma forse, nel mio caso, è meglio quello che “esce” con il cavo in modo che vada direttamente nel router che hai consigliato, giusto ?
Il router che hai consigliato, nel mio caso, non ha bisogno della SIM in quanto serve solo per amplificare il segnale WiFi (che arriva/va) al gateway Pitufino, segnale che va/arriva a sua volta al tablet; corretto ?
Grazie mille
Sì certo, il router ha tutte le funzioni e tu usi quella che ti serve (Router, Access point, range extender, client mode, hotspot-WISP).
Benissimo l'alimentatore che hai messo tu che va diretto nel Router (dichiara uscita max 3A, il router ne chiede 1A, quindi ok)
(01-02-2026, 22:32)crocchidù Ha scritto: Sì certo, il router ha tutte le funzioni e tu usi quella che ti serve (Router, Access point, range extender, client mode, hotspot-WISP).
Grazie ancora Crocchidù  Smiley42 Smiley42 Smiley42
(01-02-2026, 11:01)crocchidù Ha scritto: Non ho esperienza, ma da una vita ho a bordo un router tp link che si alimenta con USB e sul quale in vacanza applico una SIM croata dati (adire il vero l'anno scorso ho installato una eSIM virtuale croata sul mio dual band e funzionava a meraviglia...).
Interessante e potrebbe essere utile anche a me un router del tipo che hai indicato. Mi puoi gireresti un link dove posso vedere caratteristiche e costi?
(02-02-2026, 01:18)bellatrix Ha scritto: Interessante e potrebbe essere utile anche a me un router del tipo che hai indicato. Mi puoi gireresti un link dove posso vedere caratteristiche e costi?
Caratteristiche nel link riportato da Crocchidu
Costi ad esempio qui Costi router
(02-02-2026, 08:23)elan 333 Ha scritto: Caratteristiche nel link riportato da Crocchidu
Intanto grazie, mi confermi che su questo posso inserire una sim.. La userei anch’io con una sim croata..
(02-02-2026, 10:40)bellatrix Ha scritto: Intanto grazie, mi confermi che su questo posso inserire una sim.. La userei anch’io con una sim croata..
No, quello è un range extender, ovvero un ripetitore di segnale o un apparecchio per mettere in rete più utilizzatori.
A te serve questo che è un vero e proprio modem mobile wi-fi:
TP-LINK M7352
Come ho già detto io quest'anno non l'ho più usato in quanto, avendo il telefono dual SIM, ci ho caricato una eSIM virtuale A1 presa online:
SIM fisica ed eSIM A1 HR
In pratica poi ho usato lo smartphone come un modem per il PC di bordo e gli altri utenti (la moglie che si guarda i film...), però se hai tempo e modi di comprare la SIM fisica prendi il modem che ti ho indicato ed ottieni il WI-FI a bordo con connessione autonoma.
Un anno alle Incoronate quel model l'ho issato sull'albero dentro una bustina per migliorare la ricezione del segnale che era molto debole  Smiley45
qui però siamo OT
(02-02-2026, 11:39)crocchidù Ha scritto: No, quello è un range extender, ovvero un ripetitore di segnale o un apparecchio per mettere in rete più utilizzatori.
TP-LINK M7352
qui però siamo OT
Ottimo e grazie  Smiley14
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 450 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.456 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 905 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.260 25-11-2023, 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 981 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.656 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 834 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.071 13-02-2023, 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 5.218 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.151 09-04-2021, 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.012 19-02-2021, 09:17
  NMEA 2000 wifi gateway jetsep 37 14.340 29-11-2020, 23:03
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 6.727 29-11-2020, 17:40
  Quale antenna wifi? Shipman 29 10.938 25-09-2020, 09:13
  aiuto radar e wifi simrad Fabi 0 1.240 28-07-2020, 10:45
