30-05-2008, 06:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011, 20:44 da Trixarc.)
Antifurto barca!
30-05-2008, 14:07
sensato se la barca resta in zona di copertura cellulare, ma se va in mare aperto e/o in roaming, credo che... Ch'io sappia è molto più usato per automobili.
30-05-2008, 15:26
L'oggetto è interessante,
vedi anche www.archimede.ra.it Contrindicazioni : 1) si conosce la posizione della propria barca inviando un SMS ( in codice ) 2) dentro il traker ci vuole una SIM ( italiana ? ma poi per la ricarica ? ) Croata ? se sei in Croazia e così via. 3) non mi preoccuperei della copertura, se te la rubano prima o poi vanno a terra e quindi la copertura prima o poi c'è. 4) ha un log ? ha delle funzioni di invio SMS se esce da una certa zona ? vedi ke ci sono molte domande..... Comunque lo trovo molto utile. ciao Andrea
30-05-2008, 15:27
ci sono circoli e posti dove se chiudi la barca e' per loro un offesa.
Poi ci saranno anche posti dove appena arrivi e'meglio che in barca ci chiudi un coccodrillo a digiuno. ma le rubano? o si freganole (solo)vele,gli strumenti eccetera?
30-05-2008, 15:33
E' un discreto oggettino: ma il grosso limite dovrebbe essere quello dell'alimentazione. Se non si provvede ad un collegamento serio penso sia del tutto inutile per chi si accorge del furto dopo una settimana...
30-05-2008, 16:18
Figo...
Chi sa se funziona bene... Se qualcuno dovesse decidere di fare da cavia... faccia sapere eventuali commenti!!!
30-05-2008, 16:48
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palpao
E' un discreto oggettino: ma il grosso limite dovrebbe essere quello dell'alimentazione. Se non si provvede ad un collegamento serio penso sia del tutto inutile per chi si accorge del furto dopo una settimana... <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] . grossi problemi per l'alimentazione nei lunghi periodi di inutilizzo della barca
30-05-2008, 17:17
la ricarica si fa mica ci vuole per forza la scheda in mano...
l'alimentazione basta sostituirla periodicamente... non è male però... esistono però sistemi + ntegrati che ti avvertono quando per es la barca naviga quando qualcuno entra quando ci sn un tot di nodi e ti avverte per controlli... fatti apposta... ho visto la pubblicità nn ricordo dove però
30-05-2008, 18:49
A questo punto una bella webcam in rete wireless ? cosi´ te la puoi anche guardare, e se qualcuno si . l´ inferno !
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
30-05-2008, 19:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2008, 20:01 da antonio83.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da HAL9001
A questo punto una bella webcam in rete wireless ? cosi´ te la puoi anche guardare, e se qualcuno si . l´ inferno ! ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] ![]() ![]() secondo me un rilevatore multioptional basta.. anche se un sei metri.. la barca è sempre da proteggere come la casa.. certo le probabilità che la rubino sono inferiori ad un furto in .ò...
30-05-2008, 20:10
il prezzo non è elevatissimo, si potrebbero integrare le batterie con qualche altro dispositivo..
credo che sia un oggetto valido
30-05-2008, 20:32
Allora meglio questo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,89 KB l'oggetto comunica direttamente con la rete telefonica satellitare (quindi prende sempre) e si interfaccia con un programma che usa google map in pratica ti traccia sempre il percorso della barca e tutti gli amici (a cui darete l'accesso) possono vedere il progresso della navigazione stando a casa davanti al PC. Ha anche un pulsante per la richiesta di aiuto. Costa circa 100 euro e bisogna sottoscrivere un servizio satellitare dal costa di 60-70 euro l'anno. Francamente mi verrebbe di metterlo nell'auto di mia moglie...... ![]()
31-05-2008, 15:43
ANTONIO83 'la ricarica si fa mica ci vuole per forza la scheda in mano...'
se sei in Italia hai ragione, ma hai mai provato a ricare una sim che è all'estero ? ad esempio ricaricare dall'Italia quella di un parente che è in vacanza in croazia??? Per l'alimentazione e il consumo basta un pannello solare da 20 W e il dispositivo è sempre operativo. Ciao
31-05-2008, 16:04
per l'alimentazione si preleva dalle batterie, mettendo un integrato della serie LM78XX, se si va in barca al massimo ogni 10-15 gg non ci dovrebbero essere problemi altrimenti ci vuole un pannellino . su un impianto simile ma senza gps (solo gsm).
| Discussioni simili | |||||
| Antifurto quale ?? | brusatuc | 21 | 6.011 |
12-09-2013, 03:12 Ultimo messaggio: fabrizio skipper |
| Antifurto per motori fb | NoLe | 14 | 4.769 |
18-11-2011, 20:08 Ultimo messaggio: NoLe |
