ormeggio
avete mai usato l' ANKAROLINA ?
( fettuccia avvolta in un tamburo per ormeggio ).
Andrea
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 7,88 KB
non conoscevo il nome che hai dato alla fettuccia ...si io la uso comunemente per attracco a riva su ancora di prua ,colore arancione, ben visibile tenuta varia a seconda del materiale usato.
io sono soddisfatto
è il nome dato dal produttore, se fai una
ricerca la trovi.
Kiedo perchè non costa poco, e prima di
comprarla volevo qualche esperienza,
a vederla sembra comoda.
Andrea
L'ho vista usare per l'ancora di poppa penso vada bene per barche piccole e per un ormeggio provvisorio con bel tempo. Che carico di rottura ha?
il modello per barche fino a 40 piedi
due tonellate
Andrea
La vende Mazzeo a . anche un bel binocolo l'ho visto sul catalogo
B304446 Binocolo 25x150 ED D/N 65.890,00 .
non sarà meglio farla con la cinghia delle tapparelle?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ciao io la ho usata a lungo ed ha sempre funzionato egregiamente:è comoda apecialmente quando devi fare un ormeggio con cima a terra ed ancora di prua perchè è facile portarla a nuoto su qualche albero o scoglio (meglio dopo con una catena!!).
la prima l'ho persa in mare perchè l'attacco mi siera rotto nel corso dell'uragano Ivan a Grenada. Ne ho ricomprata una altra qui a roma in un negozio di Nautica ..
si penso proprio che sia comoda,
specialmente con equipaggio ridotto.
la cerco, ma non da MAZZEO.
Se la dovessi comprare da MAZZEO
sua moglie mi chiede un rene !!!TongueTongueTongue
oppure devo fare un mutuo,
alla larga da MAZZEO !Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Andrea
Il mio rullo è autocostruito e la fettuccia tiene ad un carico di 1800 Kg, c'è anche sul catalogo della Gamar.
stamattina mi sono alzato rompipalle.
il titolo di questa discussione doveva essere qualcosa tipo: ANKAROLINA: fettuccia per ormeggio .
scrivere solo ormeggio è un po' generico e rischia di passare inosservato.
Come funziona? si da' volta normalmente sulla galloccia?
Grazie e buon vento
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
Grazie e buon vento
Big Grin
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.101 29-06-2021, 17:53
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.379 11-06-2019, 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.103 20-05-2019, 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.707 16-03-2019, 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 5.219 06-09-2018, 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 20.123 01-09-2017, 12:08
  Ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... da solo Flab 35 25.245 01-08-2016, 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino Imarroncinichegalleggiano.... kitegorico 107 28.107 22-10-2015, 15:02
  Consiglio ormeggio alla boa maroglia 11 9.087 15-02-2015, 12:19
  Ormeggio contro vento palve 54 17.274 07-05-2014, 12:09
