bompresso mobile
guardando vari filmati di mini 6.50 e class40 ho notato due modi differenti di murare il bompresso.
uno si basa semplicemente sul caricabasso e su due cime (detta in soldoni, chiarimenti benvenuti) che regolano l'angolo.
uno, sembrava, si basa sul lavoro che fa una regolazione anzichè direttamente sulla punta del bompresso, sulla parte più rientrata di quest'ultimo, facendo leva quindi e usando come fulcro l'attacco del bompresso.
ecco ora che mi sono spiegato male, qualcuno che capisce quanto scritto e mi .'è?
vi ringrazio
un saluto
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Stai parlando, credo, di bompresso orientabile, e non di bompresso mobile. Sia sui mini che sui Class40 il bompresso, per regolamento, deve essere 'smontabile', deve cioè essere possibile farlo rientrare all'interno della LFT.
Alcune barche lo hanno retrattile, altre lo prevedono montato fisso in navigazione, e smontabile in porto.
Per il bompresso orientabile ci sono diversi modi e meccanismi, in generale però c'è il vento sotto e altri due laterali. Sui mini spesso i venti laterali utilizzano due buttafuori, anch'essi smontabili, per migliorare l'angolo di lavoro dei venti laterali.
Qualcuno ha un fulcro di rotazione in prua, qualcuno una rotaia montata sulla coperta un po' dietro.
Infine, spesso i venti bassi sono due, uno in punta ed uno a metà circa, in corrispondenza del punto di attacco al bompresso del Code0 (che necessita di un carico di drizza molto elevato e tira davvero tanto).
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.132 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.828 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.494 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.265 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.416 09-07-2022, 12:02
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.984 08-03-2022, 12:30
  Bompresso alternativo Wally 53 14.134 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.022 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.897 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.250 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.322 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.110 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.344 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.671 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.091 03-10-2019, 13:51
