Avvolfifiocco Furlex , cimetta bloccata
Il mio avvolgifiocco furlex del bavaria 33 del 2006, ieri in navigazione si è bloccato.
Il problema è dovuto alla cimetta dell'avvolgifiocco che deve essersi incattivata sul tamburo.
Chi sa dirmi cosa fare?
Temo che a smontarlo possa fare danni.
Sicuro che sia il tamburo? provato a dare un'occhiata anche in alto?
In ogni modo sul sito della selden ci sono i manuali (che modello hai?) dove è spiegato come smontare guidacima e protezione del tamburo.
PS: avvogifiocchi chiusi/incassati sono belli da vedere, ma quando si incantano sono una palla Cool
Come si è bloccato? mentre lo aprivi o mentre lo chiudevi? Hai controllato in alto che non si sia avvolta la drizza dello spi? O la drizza stessa del genoa? Oppure che non sia finita la scotta nel tamburo avvolgitore?
la cimetta all'interno del tamburo non si svolge oltre un certo punto(circa metà del genoa in fase di avvolgimento)
Guardando attraverso il guidacima , mi sembra che le spire si siano sovrapposte a formare un groppetto, tipo quello che può succedere su un verricello.
Il guidacima si muove .
Il manuale parla di una vite da allentare e due da svitare con la chiave torx.
Domattina vorrei provare a sbloccare tirando con il verricello della scotta , ma non vorrei far danni.
E' il mio primo avvolgifiocco, sulle mie precedenti barche avevo vele a garrocci.
Si era impuntato ad aprirlo,poi si è sbloccato.
Il problema finale si è poi posto in fase di chiusura.
Son riuscito ad avvolgere il genoa ruotando a mano il tamburo.
La cimetta è avvolta ora attorno alla landa dove è fissato il tamburo stesso.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ugolino
forse ho capito allora.
devi aver tenuto la sagoletta dell'avvolgifiocco libera in seguito allo svolgimento della vela e poi provato qualche manovra strana che l'ha tirata dentro in senso contrario, creando il blocco...
puoi provare a fare la seguente..
srollare il genoa bloccato a mano, liberandolo delle scotte e facendolo girare intorno allo strallo
..uscire tutta la cima dal tamburo, liberando tutti gli imbrogli, poi rimetterla dentro spira per spira e facendola passare bene dal guidafilo la stendi del dovuto, per riavvolgere infine la vela
Domani provo a fare come mi suggerisci.
Speriamo di riuscire.
Saranno comodi 'sti cosi, ma che impiccio!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cicciopettola
..uscire tutta la cima dal tamburo<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' proprio il problema che ha WinkCool
Fatto!Risolto grazie al suggerimento di Ciccio.
ho anche dato una spruzzata di silicone spray in giro per il tamburo.Spero vada bene.
CoolCool
eh eh eh
sono contento..
era successo quel che pensavo allora: per il futuro cura di bloccare l'imbando della scottina dell'avvolgifiocco una volta srollata tutta la vela, impuntandola sul suo stopper/strozzascotte
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 243 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 938 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.039 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.136 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.175 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.981 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.203 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.411 18-12-2023, 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.384 26-08-2022, 15:36
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.469 25-04-2022, 22:29
