Misuratore umidità carena
#41
Bene, vuol dire che si sta asciugando malgrado la stagione fredda, è importante che anche lo strumento lo rileva, se ci fosse la temperatura adatta potresti già andare di resina epoxy, o sbaglio?.
La mia carena aveva(venerdì 29 genn.) valori da 6-8%, quindi asciutta, ma la mia barca è da 15 mesi in seccaSmilequindi appena arriva un pò di caldo si va di trattamento anti osmosi, ciao e buon lavoro.
Sono molto soddisfatto del fatto che si sta asciugando più rapidamente del previsto. Probabilmente, anche se la barca si trova praticamente sul mare e in una zona nebbiosa, gioca un ruolo importante la ventilazione, infatti non manca quasi mai un po' di arietta fresca. Comunque, avendo anche altri lavori da fare (riverniciare opera morta e coperta e terminare gli interni), aspetterò le temperature adatte alla resina.
ciao e altrettanto buon lavoro a te.
salve sono nuovo del forum, volevo sapere se nessuno ha mai fatto delle misure in parallelo tra lo strumento MD 2G e quello della cecchi?
Mi sapreste indicare un link dove acquistare l' MD-2M ? dato che per il momento non ho voglia di acquistare lo skinder mi piacerebbe almeno vedere l'andamento di asciugatura della carena
P.S: ma è veramente abbastanza affidabile ?
Magari se ci prendi anche la resina te lo danno a meno Cool
Se invece hai confidenza con l'inglese, spese di spedizione e paghi con CC:
http://www.axminster.co.uk/moisture-meters-dept208154/
... ma credo che tra cambio e spedizione ti costa uguale.
Ciao,
Riccardo
Grazie, preso dal sito inglese, dovrebbe arrivare in settimana
da Axminster ho comprato una motosega a batteria e un trapano hanno prezzi veramente buoni!
Buonasera a tutti, ero curioso di sapere da quelli che hanno comprato il MD-2G come ci si sono trovati alla fine.
Anch'io mi ero incuriosito a questi
misuratori per controllare la catena della mia barca, gommone ecc...
Avete approfondito negli anni l'attendibilità del misuratore rispetto allo skinder?
Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
(24-06-2020, 13:33)paolo_vela Ha scritto: Una volta che sapete il valore di umidita della carena come agite? Cioè, come usate questo dato?
Due usi penso:
1) sapere se la carena è sana o se è predisposta a fenomeni osmotici;
2) in caso di osmosi conclamata e relativo intervento (rimozione materiale ammalorato e successiva asciugatura) permette di sapere quando si raggiunge un livello di umidità tale da consentire la chiusura del lavoro con la stuccatura e poi il ciclo antiosmosi.
Buonasera,
riesumo questa discussione per sapere dagli esperti in materia se in questi ultimi anni è cambiato qualcosa relativamente alla strumentazione per la misura dell'umidità della carena.
Lo Skinder venduto da Cecchi è ormai in commercio da più di un decennio e costa circa 600€
L'unica alternativa che sono riuscito a trovare per la misura della vetroresina è Tramex dal costo un po' inferiore, anche se poi con le spese di spedizione e la probabile dogana dall'Inghilterra penso che i costi si sovrappongano.
Altri apparecchi venduti su Amazon o su e-bay dal costo di poche decine di euro sembrano più adatti a misurare legno o calcestruzzo.
Ringrazio chi vorrà farmi partecipe delle sue esperienze.
Cerca FM-10, test non distruttivo ( si adagia sulla vetroresina) e va benissimo. Riguardo allo strumento l' importante è che misuri l' umidità relativa che nel caso della VTR deve essere al di sotto del 18 per cento
Fm-10 qualcuno già l'ha testato?
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Effettuare una misurazione sopra l’antivegetativa, seppur levigata, e con scafo sull’invaso da mesi ha senso? O bisogna raschiare fino al gelcoat? Ho lo Skinder ma non ho mai trovato info in tal senso
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 582 29-10-2025, 20:05
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.475 28-10-2024, 23:36
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 5.679 06-11-2023, 15:42
  fare . oivluf 3 1.800 27-05-2022, 22:58
  Umidità elevata. DonEsteban 28 12.439 15-04-2017, 19:00
  Valori umidità carena Franco.tu 5 6.757 26-12-2016, 17:22
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 5.809 01-12-2014, 16:13
  Rilevatore umidità Skinder o simili xro84 4 4.824 23-04-2013, 01:44
  carena corvax 14 5.070 06-10-2012, 01:01
  sos carena passatore 2 2.991 01-11-2011, 20:29
  Umidita' scafo Augusto Vagelli 20 11.889 19-08-2011, 05:19
  S.O.S. Restauro carena Lozo 13 7.780 18-06-2011, 03:17
  reincollare tubolari su carena VTR ronco69 4 3.691 22-06-2009, 05:23
