Scotta Gennaker
Stiamo parlando di un monotipo con albero frazionato e Gen da 130m2.
-- Soluzioni Attuali
Con vento steso una Swift da 9
Con vento leggero una Vectran/Polipropilene da 8 scalazata sulla coda
-- Ipotesi
Con vento leggero ho visto dei NZL con una composita/rastermata che, a giudicare dai colori poteva essere una PBO da 4 sul terminale (probabilmente una Gottifredi) e una Swift vecchio tipo da 9 o 10 sulla coda.
Trovo la soluzione interessante e la vorrei provare ma non ho capito che impiobatura hanno usato per comporre una 4 PBO con una monobraid con diametro tanto diverso. Qualcuno ha un'idea o, meglio, sa darmi un link dove trovare la piomba adatta.
Mercì.
A.-
Question
ooh Smile
vectran e pbo per una scotta di gennaker ?
'spetta prendo un carro armato per andare in autostrada, con tutti gli incidenti degli ultimi tempi...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Dipende da che ci fai: la vectran non è solo vectran ed è un tipo di cima che lavora in 'out-in'... ovvero più sulla calza che sull'anima. Il PBO pesa ma se usi un 4 (o anche un 3) ti togli una bella manciata di grammi. Smile
A.-
ooohhh 42
bv Wink
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.477 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.505 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.575 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.792 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.212 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.326 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 854 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.693 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.426 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.804 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.828 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.446 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.385 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.396 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.470 18-05-2023, 17:49
