Stopper 'volante'
ho la drizza del genoa avvolgibile che arriva ad un winch sull'albero, poi viene fissata ad una bitta, sempre sull'al; berovorrei poter liberare il winch per usarlo con altre manovre, quindi soluzione classica potrei imbullonare uno strozzatore a monte del winch, pero' non mi va tanto di fare altri buchi...
pensavo di passare uno stroppetto in materiale esotico nel 'buco' che c'è fra i due piedini della bitta, lungo abbastanza per andare al di sopra del winch, e agganciarci uno stopper o altro arnese che mi possa bloccare la drizza
ho una soluzione simile per il paranco del cunningham e funziona egregiamente (lo stroppetto si aggancia su un bozzello del paranco di cunningham), solo che per la drizza del genoa avrei bisogno di qualcosa che mi strozzi una cima da 12 o 14 non ricordo, e che dall'altro lato sia agganciabile dallo stroppo in tessile, senza imbullonare nulla
per i lazyjack ho lo stesso sistema pero' la cimetta è da 5 e con due clamcleat funziona tutto bene, qui è molto più grossa...
qualche soluzione da provare ?
bv
bv
guarda questo
Per 1727 sterline Robi ci si attacca coi denti!! 4242
vabbé pero' è IVA inclusa 42
si' l'idea sarebbe proprio quella, il fatto che si possa allentare la cima anche sotto sforzo magari non mi interessa, tanto userei comunque il winch
certo per curiosità guardando un po' come è fatto non è che si capisca come mai costi cosi' tanto
Rob mica ha specificato che volesse uno stopper economicoSmile
1700sterline sono un pacco di soldi, quello è il prezzo sul sito ufficile . attraverso l'importatore si paga meno[:O][:O]
vi sembrerà una . ma io avevo preso il telecomando per motore teleflex con il pannellino a parete a filo (quello che si usa anche con la maniglia del winch) ed il prezzo che ho pagato in italy era il 30% in meno rispetto al sito ufficiale english.
Rob
se non hai la necessita di poter allentare la cima sotto sforzo ed avere lo stopper apribile puoi usare uno stopper classico (XCS1014 ad esempio) su cui ci avviti sotto una piastrina inox/al/carbonio con un asola/foro per attaccarci lo stroppoWink
Mi sono spiegato???Blush
invece di avvitare lo stopper alla coperta o all'albero ci avviti la piastrina che cercavo di descrivere ed ecco che diventa stopper volanteWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Rob
si chiarissimo grazie Smile
eh quasi quasi uno stopper che sta di piatto, sul lato, cosi' magari è un po' meno saliente..
bv
E montare un normalissimo stopper sull'albero no? troppo semplice?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
tra l'altro con quel carico indicato se ne trovano diversi a prezzi minori
e qualcuno fornisce i dati di carico in funzione del diametro della cima ( IMHO più detagliato )
bv
quante volte all'anno 'manovri' la drizza dell'avvolgibile?
Un buon sistema per liberare il winch e la coperta, abbastanza economico, è quello dell'Antal:
[hide][Immagine: http://www.antal.it/Immagini/Carrelli/Drizza-1.png][/hide]
Semplice ed efficace.
Su barche più grosse si adopera un belin a cricchetto, oppure un cilindro idraulico.
troppi buchi Big Grin
quando prendo il trapano in mano mi ci vuole un mese prima di trovare il coraggio di usarlo Blush
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
si per quello la drizza dell'avvolgibile non la tocco quasi mai mi rompeva avere un winch fermo li' con sta drizza attorno
sai che mica ho capito come funziona ?
nel punto 4 come fa a restare giù ? è tipo un carrello su rotaia di genoa, con il fermo che entra in uno dei buchi della rotaia ?
grazie Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Rob
gli stopper spinlock possano essere montati di piatto
bv
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda che la bitta serve per fermare la cima dopo che questa è sul winch, non tiene il carico dela drizza e quindi nemmeno di uno stopper attaccato.
per i buchi fatteli fare da qualcun altro così non vedi Big Grin
prendendo spunto dalla discussione di juliska nell'altra sezione:
se (come correttaemnte fà notare Zanzi) la bitta regge il carico e non è solo per bloccare la drizza a valle del winch, al posto di usare uno stroppo con uno strozzatore, usa direttamente lo stroppo con un nodo di bozza a monte del winch.
Comunque due/tre fori e ti monti uno stopper di piatto direttamente sull'albero ed hai risolto facile e pulito.
mi tocca . pare la cosa più sempliceWink
Leandro
  Posizionamento Stopper 070 25 1.465 01-02-2026, 14:10
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 867 12-12-2025, 21:13
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 404 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 11.453 20-06-2025, 18:40
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.156 16-10-2024, 16:32
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.414 11-06-2024, 15:13
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.121 28-01-2024, 20:04
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.284 07-11-2023, 16:11
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.524 30-03-2023, 20:47
  manutenzione stopper LOKA 41 15.929 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 6.247 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.448 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.289 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.618 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 6.157 11-10-2019, 15:46
