volvo mod.2003
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
volvo mod.2003
http://img683.imageshack.us/img683/7351/p1040698m.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/6826/p1040704.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/186/p1040783y.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8448/p1040787l.jpg
Qualcuno di voi è pratico del volvo 2003 esiste di serie con scambiatore di calore?questo nella foto credo abbia lo scambiatore di calore quindi raffreddato con acqua dolce ?? secodo voi è di serie o hanno fatto una modifica?
GRAZIE Buon Anno
MIMMO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:31 da Lorena.)
30-12-2009 05:13
verotitti Offline
volvo mod.2003
Potrebbe anche esserci una perdita dalla vitina che tiene a posto il blochhetto che fa deflettere le pale della pompa.
30-12-2009 05:24
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
volvo mod.2003
Ciao Mimmo, come già sai, vedendo in giro prima di comprare, non ho mai visto un VP2003 con scambiatore che non fosse turbo. In più, dalle foto, sembra proprio che ti tocca dare una bella 'romanella' anche allo scarico. Io dovendo cambiare la cuffia S-Drive, ho approfittato per sbarcare il motore e farlo revisionare per bene... ti manderò foto e pareri.
mimmomel Offline
volvo mod.2003
ok grazie aspetto le foto e pareri ,il motore in questione e della mia nuova barca che ho visto una sola volta in quanto e' a ravenna infatti dalle foto scattate ho scoperto che c'e qualche problema al circuito di raffreddamento ma per il resto il motore sembra in forma infatti ,appena torno lo faro vedere ad un meccanico visto che con questo motore non ho confidenza .Quindi accetto ogni tipo di info e consigli.
grazie
31-12-2009 05:38
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
volvo mod.2003
Mi inserisco nella discussione. Il coperchio per la pompa dell'acqua di questa ditta inglese, secondo te esiste anche per la pompa di un volvo md 11 c ? Per ordinarlo si può fare solo dal loro sito in inglese ? Mi sembra interessante la possibilità di avere un coperchio con la guarnizione.
31-12-2009 16:14
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
volvo mod.2003
considera i costi in relazione all'età del tuo motore.....dovresti vedere dentro come è messo dopo anni di circolazione d'acqua di mare...e alla fine valuta se non è il caso di lasciarlo così.....ovvero di sostituirlo con uno nuovo.
Io ho fatto così.....e ho cambiato proprio un vp2003 (senza scambiatore) con un lombardini 1003M.....Wink
31-12-2009 16:20
ggalizia Offline
volvo mod.2003
Mi riferisco solo al coperchio della pompa dell'acqua, che credo di aver capito che costi circa 40 euro.
31-12-2009 16:22
verotitti Offline
volvo mod.2003
31-12-2009 16:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
volvo mod.2003
(se qualcuno ha mai provato a cambiare la girante in navigazione sa di cosa parlo Smiley14)
Meglio di tutto tenere una pompa revisionata, completa di portagomma, che, mollando e riserrando 4 dadi e due fascette, ti cava d'impiccio in 5 minuti.
Poi, con calma, si revisiona la pompa sostituendo oltre alla girante anche il paraacqua di cui, chissà perchè, nessuno parla ma che, se rovinata, imbratta poi di salso tutto il motore.
Big GrinBig GrinBig Grin
31-12-2009 20:41
verotitti Offline
volvo mod.2003
Poi, con calma, si revisiona la pompa sostituendo oltre alla girante anche il paraacqua di cui, chissà perchè, nessuno parla ODIO CITARMIWink:eventualmente avrai da cambiare paraolio e tenuta (sono due 'guarnizioni' che trovi ovunque o quasi) ma che, se rovinata, imbratta poi di salso tutto il motore.
REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2009 22:01 da verotitti.)
31-12-2009 21:47
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.770 09-03-2025 22:15
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 1.208 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.080 30-07-2024 10:09
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.213 13-06-2024 23:22
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.457 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 766 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 10.208 27-09-2023 22:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.063 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.285 26-08-2023 01:16
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 6.532 06-04-2023 07:02
