Volvo MD2030 - vaso di espansione - $$$$
Ho deciso d'installare il boiler.
Poichè risulta + alto del motore devo installare il kit vaso espansione
Aiuto !!! il kit (in sostanza composto da tappo x lo scambiatore con 2 stacchi per collegamento x vaschetta di plastica e vaschetta) costa quasi come il boiler !!!!
Qualche idea ?
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Scusa, ma un vaso di espansione 'qualsiasi'? Il calcolo del dimensionamento è molto semplice
RETTIFICO...
Non capisco cosa centra il vaso d'espansione con la posizione del boiler
Se hai un atrezzista in grado di farti un tappo(quello sopra lo scambiatore) con tubo d'innesto per il manicotto in gomma e tubicino laterale(vedi quello originale),risparmieresti un centone sicuro.
Quello è l'unico pezzo 'su misura',il resto:vaschetta,tubicino di ritorno e manicotto,li trovi in un negozio di autoricambi per poche decine di €........ ricordo beneSmile)
Si può fare....Wink
Per Eulero:lo consigliano quando hai il boiler posizionato più alto del motore.
esatto
1) necessario per questioni di livelli
2) un attrezzista per il tappo ...... bel problema
comunque il punto è proprio questo
grazie mille a tutti
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.269 11-06-2025, 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.686 03-03-2025, 21:04
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.706 19-01-2023, 16:51
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 17.805 09-05-2021, 20:13
  Vaso espansione kpotassio 26 6.077 12-02-2021, 15:36
  Vaso espansione kitegorico 9 4.432 05-12-2020, 01:38
  vaso di espansione mania2 86 28.098 27-01-2020, 07:24
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 6.464 17-11-2018, 18:09
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 6.863 24-10-2018, 11:54
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 4.095 20-07-2018, 00:42
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.560 27-02-2018, 22:32
  Vaso espansione Discola 1 1.774 07-08-2017, 22:19
  Come eliminare vaso espansione acqua? Lysithea 13 11.280 01-07-2013, 22:30
  valvola tp e vaso di espansione... Risolto The Prince 2 2.324 08-01-2013, 04:01
  Vaschetta espansione autoclave: quanti ce l'hanno? Napoli 43 15.967 31-07-2012, 20:34
