Briglia per boma
Da anni sono un po' stanco del malfidato golfare che fuoriesce dal boma e a cui si collega il paranco di scotta. Io ho un 40 piedi e sicuramente il tutto é ultrarobusto ma tanto piu' quando il boma é aperto tanto pi' il 'tiro' del paranco sollecita trasversalmente il suddetto golfare. Mi sono messo in testa di creare una 'briglia' in dynema. Qualcuno ha qualche idea? La cosa piu' immediata sarebbe impiombare un loop di dynema e metterlo doppio a cavallo del boma facendo passare le due estremita' (incrociandole)all'interno del golfare in metallo e collegando poi il paranco di scotta ad entrambe le estremità.
Ma piu' teste come al solito ismeycheone.
GRazie
In commercio, esistono già dei loop in dyneema, di diverse misure e di diversa portata.
Si trovano in ferramenta e si usano per imbragare i carichi e per sollevarli.
Certo non hanno l'aspetto nautico,Disapprovazione ma Piccoletto.Wink
bellidea Temasek ... sai che ci pensavo da una vita ma dalle mie parti le ferramenta sono diventate peggio dei poliambulatori. O sai cosa vuoi esattamente o non c'é maniera di farsi aiutare o dare un'okkiata a cosa eventualmente potrebbe essere disponibile. Per passare dietro al bancone ti chiedono i documenti.
Scud
Ci credo, --se ti presenti come nell'avatar --Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Prova a Googlare: 'Fune ad anello','Cinghie ad anello', generalmente
sono nelle stessa classe merceologica delle 'Braghe'.
Oppure cambia ferramenta, il mio quando entro, mi stende un tappeto rosso e se non capisce cosa chiedo, mi dice:--Vieni con me e vedi se trovi quello che cerchi.--Wink
Però spendo più io da lui, che Pierr a far cambusaTongue
solo un'idea: per un uso simile ho cucito quest'affare, la fettuccia è quella normale poliestere, passata e ripassata dai due triangoli, bisogna cucirlo 'in forma' già ovalizzato perché se lo fai dritto e poi lo pieghi sforza tutto troppo
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/P1020098.jpg[hide][img][/hide][/hide]
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 683 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.055 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.937 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.183 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.998 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.930 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.138 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.445 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.391 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.005 04-05-2022, 19:51
