Discussioni: 5
Registrato: Dec 2009
Il display lcd del contaore del quadretto motore ( Yanmar 3YM20 ) si è guastato, leggendo qua e là ho scoperto che la cosa migliore è mettere un contaore a parte, magari in cabina. Ho acquistato un contaore analogico, chiedevo se qualcuno ha adottato la stessa soluzione, e se conviene collegare il contaore al quadretto motore o direttamente all’alternatore, ovviamente se qualcuno l’ha fatto gli sarei grato se mi indicasse anche i collegamenti da fare.
[/hide]
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Ciao,
io un 3Jh4e e ho fatto montare il contaore analogico come il tuo di fianco al quadro Yanmar, ma sinceramente non so come lo hanno montato.
La cosa straordinaria è che ad intervalli regolari il contaore LCD ogni tanto funziona ed io mi faccio una bella foto con lo smartphone (quello LCD è del 2005) e mi segno le ore motore
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Basta collegarlo al + dopo il blochetto avviamento e' un negativo.
Discussioni: 80
Registrato: Jul 2010
Lavoro append fatto, lo avevo collegato all alternatore ma non funzionava, ho pensato che fosse rotto la strumento MA collegato a una batteria andava bene, evidentemente l'alternatore non è adatto. Ora l'ho collegato al quadro, segnerà il tempo di connessione elettrica e non le ore Di moto, ma la differenza mi sembra trascurabile
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Proprio sulla trascurabilità ho una domanda da fare.
Forse dipende dall'uso della barca, ma solitamente, per la manutenzione e quindi per il tagliando, fate riferimento al contatore o comunque a prescindere ad ogni stagione?
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Qualche anno fa ho installato anche io un conta ore analogico. L'ho posizionato vicino al quadro elettrico che sulla mia barchetta è affianco al tavolo da carteggio. Per i collegamenti basta prendere un positivo sotto chiave (cioè a valle del relay di avviamento) e un negativo qualsiasi
@maremare
Per le manutenzioni faccio riferimento al conta ore (analogico) oppure alla scadenza temporale, dipende da cosa raggiungo prima.
