quantita: silka 290 per comenti e epossidica
Heart
secondo voi quale quantità acquistare per :
realizzare 32 mt lineari di comenti per uno spessore di ht 0.5 mm larg 0.3 mm
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 21,51 KB
incollaggio con resina epossidica di 3 mq di doghe in teack.
grazie
mi sembra di ricordare che per i comenti Sika prevede il 290DC con apposito primer
facendo due conti e supponendo che tu abbia scritto 5mm e 3mm viene fuori un volume di circa 480 ml (mezzo litro) - calcola una resa del 60% principalmente dovuta al debordamento del sika quindi arrivi ad un volume di circa 800 ml corrispondenti a 3 cartucce da 300 ml (totale 900 ml)
per la resina ad occhio credo che un 3 kg + addensante siano sufficienti ... ma non ci giurerei
un'osservazione:
- se la larghezza del comento è di appena 3 mm sarà abbastanza impegnativo riempire bene i canali
comunque aspetta magari altre verifiche e .... buon lavoro!!
Heart
potrebbe sostituire la resina epossidica nell'incollaggio delle doghe?
sika 298
adesivo autolivellante per incollaggio coperte
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,3 KB
Per mia esperienza e come ti hanno già scritto, tre cartucce dovrebbero essere sufficienti. Ricordati però il primer prima di gommare.
Per la resina dipende molto se devi livellare eventuali imperfezioni della superficie. La resina va assolutamente addensata, diversamente ti cola da tutte le parti. Io ho usato una resina già pronta alla densità giusta (ha la consistenza della marmellata e non cristallizza), stesa con spatola dentata su entrambe le superfici.
Puoi incollare anche con il 298, ma prima devi primerizzare, con l'apposito primer.
grazie SmileBig GrinSmileBig GrinSmile
nei prox giorni provvedo all'acquisto
scalda il sikaflex 290 prima di riempire i comenti. In questo modo è più fluido e penetra meglio. Dallo abbondante e non usare la spatola altriementi rischi che ti faccia le bolle.
ho comprato
3 tubi 330ml
1 250ml primer
3 kg resina
1/2 kg borotalco
100 gr polvere silicea
alla prossima vi farò sapere la torta come è venuta !Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.774 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.134 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 2.073 10-01-2025, 20:15
  Comenti che macchiano matteo 22 2.732 28-08-2024, 11:38
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.424 25-03-2024, 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.477 27-01-2024, 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.455 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.379 13-07-2023, 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.693 13-05-2023, 16:03
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.735 31-03-2023, 09:04
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.202 29-01-2023, 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.936 16-01-2023, 21:09
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.434 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 2.347 27-09-2022, 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.874 08-12-2021, 22:21
