Elettrodi per carena
Ho letto di un dispositivo composto da una centralina e da due elettodiin rame che messi uno a prua e uno a poppa, dovrebbero creare unn campo di ioni di rame che non permetterebbero al formazione di alche o altro in carena con un consumo elettrico molto relativo.
Non penso che si ala panacea per evitare di far carena, ma forse potrebbe agevolare o ritardare di far carena in porti particolari con acque calde o con poco ricircolo di acque.
Qualcuno ha avuto modo di testarli o ha notizie da chi lo ha fatto???
Grazie e buon vento
Potrebbe essere interessante... questo sistema mi è assolutamente nuovo, non ho notizie di esperimenti del genere; approfondisci il discorso e ducumentaci Wink
Accontentato !!! Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37838
ho letto con attenzione quanto contenuto nella disussione di gennaio, ma domando, da allora non è cambiato nulla??? ovvero i risultati delle prove sono stati publicati??? e nessuno ha avuto modo di constatare in modo diretto l'efficacia o no del sistema???
Io non ho avuto nessuna ulteriore informazione, puoi comunque mandare un MP o una email ad Ezio !
Credo che abbia una possibilità di uso reale molto bassa.
Chi ha la barca ormeggiata in un fiume o canale non può usarla perche non funziona se la corrente è superiore a, mi sembra, 3 nodi, oltretutto ci sono ormeggi che di notte tolgono l'alimentazione elettrica o non permettono che ci sia un cavo elettrico attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... senza qualcuno a bordo.
Se non si è in porto, a 12 volt credo che l'assorbimento sia troppo alto.
Boh, vedete voi.
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.321 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 3.152 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.698 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.037 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.404 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.055 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.075 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.363 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.107 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.087 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.133 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.692 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.010 13-09-2022, 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.222 01-09-2022, 13:16
  Manutenzione ordinaria carena Gozzo in legno giakman 5 2.815 20-01-2022, 21:20
