18-06-2010, 22:18
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Giovanni
interessante nuovo prodotto west
18-06-2010, 22:18
Buon Vento!
Giovanni Think . who you are......
19-06-2010, 13:40
Molto comodo,sembra un pò più densa del normale.
21-06-2010, 17:09
Ciao Nicco,
avevo pensato che ti potesse solleticare !!!!ma anche chi autocostruisce facendo filetti fra paratie e scafo sicuramente avrebbe vita facilitata.......
04-07-2010, 05:12
Io non credo di aver capito.
E' una epossidica? Dov'è il secondo componente?
04-07-2010, 05:34
Citazione:Montecelio ha scritto: Se fermi il video a 1:59 vedi che dal tubo escono due componenti di colore diverso che poi vengono mescolati dentro al bicchiere.
04-07-2010, 20:07
E quando usa direttamente la pistola per resinare dei cordoli che fa, mette i due componente accostati e non miscelati?
05-07-2010, 00:12
Citazione:Montecelio ha scritto: Ci sono dei beccucci appositi che con una serie di passaggi a serpentina, miscelano i due componenti prima che arrivino al foro di uscita.
12-07-2010, 23:20
sembrerebbe interessante.
sembrerebbe utile per avere sempre pronto un collante pronto all'uso ma il dubbio è che proprio perchè utile per uso saltuario non si secchi tutto l'ambaradam e si debba rinunciare quantomento al mixer. per il resto esistono già confezioni tipo siringa doppia che ti consentono di preparare piccole quantità
13-07-2010, 02:05
Citazione:Resolution ha scritto: E' ovvio che i due componenti che si trovano dentro il beccuccio e che si sono già miscelati, se non vengono usati si induriscono e per continuare ad usare il flacone, bisogna togliere il beccuccio pieno e metterne uno vuoto. ![]() A mio avviso, per un uso amatoriale non conviene utilizzare questo sistema di miscelazione 'automatica' ma si può mettere lo stesso la quantità necessaria in un recipiente e miscelarla a mano.
19-07-2010, 16:30
Certo questo non è un prodotto da usare come le siringhe con l'epoxi che secca in 5 minuti
ma chi sta facendo lavori di una certa importanza (come quelli fatti da soulsurfer o marco1783 ) sicuramente ha la sua praticità poi sicuramente è un prodotto 'alto di gamma' che costerà caro ma sicuramente i risutati ottimi
27-07-2010, 21:10
Mi attizza . west sistem e' una garanzia
27-07-2010, 21:54
Ho usato un prodotto simile che già da tempo è sul mercato in Italia. Come accennava Mario devi rinunciare a tutto: non solo il mixer. La comodità è solo nel applicatore che risulta molto comodo per ignettare in cavità. Personalmente non ne sento la necessità. In genere si riesce ad ottenere lo stesso risultato con procedure specifiche.
Ciao,
Riccardo http://www.barchedepocaeclassiche.it/rurik.html www.rurik.it/La_Verità_la_sa_il_Mastro_d'Ascia.pdf |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
alternativa a resina West System | Cancellato su richiesta dell' utente | 7 | 7.868 |
14-10-2014, 21:20 Ultimo messaggio: Rurik |
| Copiare un prodotto in fibra di carbonio | Sasuke | 32 | 10.413 |
16-05-2011, 18:39 Ultimo messaggio: Giorgio |
| progettista interessante per barche veloci | bistag | 1 | 2.627 |
15-01-2009, 18:51 Ultimo messaggio: matteobolzano |
