punta STECCHE RANDA
LA MIA RANDA STECCATA HA COME FERMI PER LE STECCHE UN SISTEMA VECCHIO , DEI CUNEI IN PLASTICA CON UN FERMO BLOCCANTE L CM 10X2.5 C'è QUALCUNO CHE MI INDICHI DOVE TROVARNE ALMENO 3 VISTO CHE NESSUN VELAIO DA ME CONTATTATO MI HA RISOLTO IL PROBLEMA B.V GIAMPA
a) Puoi inserire qualche foto del particolare?
b) Se vai da qualche Hobbista un pò attrezzato (fresa CNC),
magari te li fà in cambio di un sorriso.
c) Se sono in plastica, perchè non ti fai un calco di quelli esistenti
e ci coli dentro della resina caricata con microfibre?
Dopo la polimerizzazione, una semplice carteggiata e sono pronte da
montare.
grazie temasek del consiglio ma so che ci sono in commercio e qualche velaio potrebbe ancora usarle
B. v
B. v
Se sono i vecchi rutgerson con il cuneo a 'scaletta', sono fuori produzione da un decennio e gli importatori e i velai ne hanno finito le scorte da un bel pezzo......
Se la randa è buona e non vuoi cimentarti in un fai da te come ti consigliano, si possono sostituire i puntastecche col modello nuovo.
Grazie albert per la dritta, sei sicuro che il modello nuovo si adatti come misure? 10cm x 2.5
[?]Una piccola curiosità un po' OT.
A voi risulta che la stecchetta premistecche (spingistecche) venga chiamata anche feeder?
Un amico AdV ora riderà visto che ne abbiamo discusso insieme.Smile
Leandro
In inglese non avrebbe significato (to feed = alimentare), mi sa che è una cosa tuttaitaliana.
. se la chiamassimo 'pusher' ??Wink
X giampa: metti una 'fotina' del puntastecche e del carrello, così ti do una dritta vera Wink
  Stecche divisibili opinionista velico 6 847 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.526 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.250 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.006 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.580 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 8.820 17-10-2018, 16:31
  Timone che punta croket 4 1.798 02-07-2018, 19:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.335 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.931 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.205 06-06-2017, 13:56
