ricostruzione parte lama deriva
c'è qualcuno che può consigliarmi come procedere per ricostruire il pezzo mancante della deriva? Cerco di postare l'immagine per capire di cosa parlo.
ad un vecchipo laser, poi venduto,ho ricostruito per intero la deriva utilizzando del compensato e poi verniciandolo con resina epossidica... nel tuo caso utilizzerei un pezzo di compensato o pvc ad alta densità e dopo aver scalato la parte di giunzione resinerei con un pò di stuoia fine max 300g/m2
Grazie del consiglio. Io avevo pensato di mettere solo resina magari addensata.
Infatti.
Facile da fare e con qualche accorgimento doventa indistruttibile e strutturale.
Non ho capito perché si esclude la resina. Pochi euro e due ore di lavoro...
[/quote]
Infatti.
[/quote]
Grande Guest ci sei sempre. Allora ascolta qua' che ti faccio fare due risate:
nello spessore della zona del distacco ho gia' creato una scanalatura e nello spessore della deriva, che e' di resina, vorrei infilare dei perni di inox (tipo monconi di viti parker avvitate nella resina). Dopodiche' fare una colata di resina addensata con microsfere che inglobi i perni ed abbia nella scanalatura una ossatura di rinforzo nella giuntura. Quante ne ho dette?
  Restauro deriva asiatico 6 1.494 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.973 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.748 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.151 03-09-2022, 20:02
  Pareri ricostruzione timone mobile zarzero3 9 2.883 08-08-2022, 14:42
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.568 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.709 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.823 20-05-2020, 17:18
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.341 11-06-2019, 12:23
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 72.794 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.391 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.681 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 25.078 22-06-2018, 15:45
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 8.045 30-05-2018, 17:29
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 11.756 07-05-2018, 10:54
