Sistema di vele
Per un uso crocieristico- peformante, e anche regate, che ne pensate di sostituire il rullafiocco con un Tuff Luff? La barca è un Dufour 34 E e ho fatto queste considerazioni: Il rullafiocco è decisamente più comodo. Però rappresenta un vincolo per la eventuale sostituzione di una vela. Mi spisgo meglio. In crociera un fiocco al 108%, avvolto, risolve quasi tutti i problemi. Se si deve scendere si usa un Gennaker.
In regata ho visto, con un pò di invidia, barche attrezzate che cambiavano vele in pochi secondi, addirittura ad ogni giro di boa.
Secondo voi, che ne pensate di sostituire il rullafiocco con un Tuff Luff? quanto costa? Quanto ci vuole sostituirlo, in termini di tempo e di difficoltà? Se fosse una operazione facile e non molto costosa, si potrebbe ipotizzare di sostituirlo in coincidenza delle regate, o meglio, in crociera si monta il rullafiocco e durante le regate si lascia il Tuff Luff. Che ne pensate? Un'altra domanda: ho visto un largo utilizzo, sempre su barche molto tecniche, di Code 0. Secondo Voi, si può montare sul musone o è indispensabile un bompresso?
Grazie delle Vs considerazioni.
Ciao a tutti
In sequenza:
Hai il rollafiocco?
Il tamburo e' smontabile?
Hai provato a smontarlo e fare un cambio di vele?
Hai capito perche' non riesce facile (in genere, i giunti tra le vari segmenti dello strallo)?
Prima di fare dei cambiamenti radicali fai delle prove.
Poi alla fine potrai decidere se comprare il luff-tuff e addirittura se tenere il rollafiocco da giugno a settembre e il resto dell' anno lo strallo cavo, ma almeno hai deciso avendo valutato tutte le possibilita'.
Big Grin
Se vuoi fare crociera e regate la soluzione più comoda è solo una:
Per le crociere ti tieni il tuo rollafiocco così com'e'.
Per le regate (appena finita la stagione delle crociere) togli lo strallo con il suo rollafiocco attaccato (e lo lasci in rastrelliera presso qualche cantiere) e monti uno strallo con su il tuff-luff.
Ovviamente devi avere anche vele di conseguenza.
Perchè il tuff-luff (o anche un semplice strallo cavo) ti permetta di cambiare vela in fretta (peeling) devi anche avere due drizze (e in alcuni casi un doppio circuito della scotta, se vuoi fare il peeling sulle stesse mure senza virare).
In ogni caso sono due soluzioni abbastanza agli antipodi, difficile pensare ad un compromesso...
A quante e a quali regate si vuole partecipare? Ci sono molte manifestazioni anche durante il periodo crocieristico, e allora? Si smonta e rimonta?
Non e' cosi' semplice, come spesso accade nella vita, si devono fare delle scelte che comportano inevitabilmente a delle rinunce.
come sei messo a equipaggio? se è fisso e non hai problemi di numero potresti provare a togliere il rollafiocco almeno nei mesi di maggior densità nelle regate e poi rimettere il rollafiocco che è più comodo se si esce in due.
Quando usi il tuff-luff devi per forza avere doppia drizza, ma visto che la tua barca non è molto grossa il doppio circuito delle scotte è diffcilmente armabile e quindi se vuoi cambiare vela devi armarla sulle mure opposte, noi su un X-35 (usato solo per regate) abbiamo doppia canalina, doppia drizza e un solo circuito di scotte
Parli tu che cambi la barca?? Wink42
Mi riferivo sempre al Bonin che prevede ambedue le possibilita'. Wink
Difficilmente no: noi sul Baffo (26 piedi ft) abbiamo due carrelli sulla rotaia del genoa (che teniamo già sulla posizione 'giusta' per genoa o fiocco olimpico) e il rinvio al winch sono 2 bozzelli sovrapposti (se interessa cerco foto su cui si veda).
Poi è vero che serve raramente fare il peeling sulle stesse mure, ma se uno si mette a lavorare sulla barca tanto vale prevedere tutto...
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.924 22-03-2025, 17:19
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 32.918 13-07-2023, 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.886 23-04-2019, 09:18
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 5.752 08-11-2017, 12:36
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 7.240 26-11-2016, 20:09
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.358 10-11-2016, 14:46
  Sistema regolazione del belin doppio kitegorico 18 9.799 23-03-2016, 19:31
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.732 07-10-2015, 21:37
  sistema Full Batten Francescodin 6 3.691 17-12-2014, 00:14
  Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non aleufo 142 24.085 05-10-2012, 21:27
  il sistema di ritenuta OTTO stevern 31 7.980 05-11-2010, 04:44
  Sistema di raddrizzamento barca... sonmì 5 2.835 04-05-2010, 19:18
  Sistema vang con attacco su coperta lineaoro25 24 5.594 15-01-2010, 14:14
  sistema automatico per tormentina Mario Falci 5 3.314 17-11-2009, 01:19
  Sistema Scotta Randa avintani 26 8.049 11-06-2009, 09:16
