smontaggio arridatoi...
Bs,
per manutenzione annuale arridatoi ho deciso di smontarli, pulirli ed ingrassarli. ho già verificato che non sono bloccati (tranne uno che siamo riusciti a . quindi la cosa non dovrebbe essere molto laboriosa.
Premesso che farei l'operazione in porto e senza vento....
secondo voi posso procedere facendo un pezzo per . l'albero di volta in volta senza un arridatoio collegato?
quest'operazione la farei per gli arridatoi a livello di coperta per gli arridatoi che bloccano le sartie . di non fare nulla....
cosa ne pensate?
thanks in advance
E perchè no ?
Magari per maggior sicurezza, fissi la drizza del genova, dal lato dove smonti l'arridatoio.
Penso che dovresti prima di smontare tutto prederti con molta cura le misure di tutto e segnarle su un bel libricino ...al fine di rimontare a misura quando hai finito.
In linea di massima non dovresti avere problemi. Allenta pero' di pari giri da tutte e due le . po' di qua e un po' di la'.
Non lasciare in bando le sartie e metti in tensione una drizza dall parte smontata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
giro di nastro al teflon sulla filettatura in modo da sapere dove devi arrivare quando dopo la pulizia vai a stringere.La drizza di sicurezza io la metto
thanks per i consigli.
li applicherò.
Max.
di nastro al teflon?
volevate dire nastro isolante immagino, cosa c'entra il teflon (tra l'altro non è mica adesivo).
Ma basta semplicemente prendere la misura con calibro o metro da filetto a filetto (magari prendendo nota).
Al nostro amico direi che è un po diverso se l'albero è passante o poggiato, fa bene a mettere una drizza, ma cmq se toglie e rimette uno alla volta vi sono almeno alte e basse , quindi sempre una tiene, per cui ne farei una alla volta.
Leandro
Exclamation
beh se l'albero è poggiato e vuole fare manutenzione anche al tornichetto dello . drizza a prua la . lascerei perdere il moschettone...
  Misura arridatoi Gioviy 9 661 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.362 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.058 12-01-2025, 19:14
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.372 11-04-2024, 13:50
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.504 03-04-2023, 09:50
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.191 01-04-2023, 12:49
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.854 28-07-2022, 21:38
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.081 13-06-2022, 13:43
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.420 18-04-2022, 14:24
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.399 03-12-2021, 10:02
Question Smontaggio belin e navigazione senza raffasqualo 22 6.846 23-05-2020, 12:56
  Arridatoi sergiot 8 3.239 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.968 17-11-2018, 19:08
  smontaggio rollafiocco furlex Fredjoint 8 3.820 10-10-2018, 23:16
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.627 10-04-2018, 09:22
