Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Domanda al volo...
ho tra le mani una strana . esterno 6mm passo 1.25
Che filettatura puo' essere?
Sulle Whitworth o varie UNF e UNC non trovo nulla di equivalente.
Il passo grosso delle M6 e' 1, esistono viti con passi piu' grandi?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vite oppure bullone??
Discussioni: 26
vite
Discussioni: 958
per quello che so dei bulloni. M significa metrico. i passi 'standard' sono
m6 m7 1,00
m8 m9 1.25
m10 1,50
passi maggiori sono quelli dei motori
Discussioni: 958
anche le autofilettanti hanno un passo maggiore
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2008
Vite + dado = bullone
Discussioni: 958
certamente, intendevo la testa da cacciavite oppure a brugola oppure da chiave
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2010
Citazione:Messaggio di gimbo
Domanda al volo...
Ciao,
è metrico. Esistono passi da 1 - 1,25 - 1,50 .....
farolito
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Domanda al volo...
questa vite a cosa serve? la puoi cambiare con un altra 6 passo 1 con dado.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
@ mckewoy: hai fatto una gran confusione.
Si chiamano passo 'fine', quindi più piccolo = minore.
Spero che nel ripristino della 'bella' sarai stato più attento...
Saluti
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
Non è un 1/4 - 20 UNC?
Dovrebbe essere diametro di tornitura 6,1-6,2 con un passo di 1,27.
Discussioni: 958
Saluti
salve prop,
dove ho confuso?? dicevo che per un M6 che ha passo standard 1,00 si hanno passi 'maggiori' ( pertanto M6 1,25 ) nei motori.
ricordo qualcosa per la vespa e forse anche per un lombardini
Discussioni: 40
Citazione:dove ho confuso??
Ahimé, confuso io. Sorry
Saluti
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
