cancelletto sul balcone posteriore da riparare
ciao a tutti.. ho bisogno di una mano..
Santippe/Grand Soleil 39 ha il balcone posteriore con un cancelletto 'completo', cioè senza draglia centrale bensì con il pulpito completo anche al centro, salvo avere sulla draglia superiore un vero e proprio cancelletto apribile sventuratamente... rotto!
come da foto: ci manca chiaramente un pezzo che doveva essere da un lato fermato con il suo filetto, e dall'altro formando un invito 'femmina' molto probabilmente a molla doveva accogliere il perno 'maschio' che si vede sulla destra.. in modo di chiudere del tutto il balcone, con una bella sicurezza per il timoniere evidentemente
(poi si apre invece per accedere alla scaletta bagno sulla poppa: ed adesso è aperto perennemente..)
qualche suggerimento per il suo ripristino? qualcuno che ha a bordo una soluzione analoga da ricopiare? tener presente che non ho nemmeno l'idea di come il pezzo mancante dovesse essere, quindi non saprei nè cercarlo già pronto nè commissionarlo ad un artigiano da far fare su misura.. grazie!
d
Puoi prendere spunto dal perno reggirotolo per la carta .
scherzi a parte... il principio è lo stesso... due cilindri che scorrono uno nell'altro con una bella molla interna... poi per gli sttacchi, da una parte basta un filetto... dall'alta un invito femmina...
comunque in commercio dovrebbe esserci qualcosa ad hoc... altrimenti un qualsiasi artigiano te lo fà su misura...
buon .:
una cosa così?
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=2917
Citazione:Vaalter ha scritto:
una cosa così?
ma sai che forse potrebbe essere...!!!
GRAZIE VAALTER.. aaprofondisco.
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.710 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 605 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.608 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.143 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.346 28-06-2023, 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 13.276 08-09-2022, 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 10.725 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.919 24-02-2020, 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 3.494 18-03-2019, 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 3.836 15-01-2019, 20:22
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 3.998 22-09-2018, 22:50
  Riparare gelcoat con antiskid masa66 1 2.615 18-06-2018, 14:38
  Timone da riparare caesar27 15 4.782 03-01-2018, 12:09
  Riparare Stick Friend lucafrosini 11 4.497 13-09-2017, 10:26
  Riparare Coperta base candeliere Roberto Adrianopoli 2 3.938 01-05-2016, 11:45
