Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
08-09-2010, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010, 19:04 da gianni diavolone.)
ho letto le varie preoccupazioni per l'acqua in sentina..
apro a parte per non sovrapporre problemi diversi ..
con il novo motore mi hanno istallato un nuovo filtro simile se non identico alla foto..
mi ritrovo dell'acqua nella sentina motore ..fatti i controlli mi sono concentrato sul filtro..
un barattolone dove si vede l'acqua borbottare e scorrere bello ma una senzazione di fragile (coperchio in . bordi del coperchio ho trovato salsedine come se avesse sfiatato ..
ho preso le pinze e serrato la farfalla che chiude il coperchio ..ho messo in moto per piu' di 1/4 d'ora a 3600 giri poi al minimo ed ancora elica innestata a 1600 giri.. nemmeno un piccolo cenno di . ho rimediato...???? chi ha lo stesso .' secondo voi un buon filtro e sicuro..?? comodo per il controllo e la pulizia ma a me sembra debologna (fragilino ,poco rassicurante)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
08-09-2010, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010, 19:13 da kermit.)
Gianni anch'io ho il filtro acqua di mare in plastica come il tuo e non ho mai avuto problemi ma ad essere sincero non mi è mai piaciuto. Ne esistono in bronzo molto più seri e prima o poi...
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Ho sempre avuto quel tipo di filtro. E' molto delicato nel momento in cui si chiude bisogna stare attenti che la grossa O-R sia messa bene e che il coperchio essendo tutto di plastica non si . a stringere con la pinza che si spacca (a me è successo), in teoria se è tutto allineato basterebbe stringere la farfalla con le mani.
Comunque secondo me è tra quelli più ordinari.
Ciao.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
abbimo +/- tutti quel tipo di filtro,io quando lo smonto per pulirlo ingrasso la guarnizione prima di richiuderlo .
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
08-09-2010, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010, 19:51 da Oceanis.)
io ho questo. mi sembra molto più solido. il coperchio si chiude a vite ( come un barattolo ), il filetto va ingrassato con il solito grasso al litio. lo controllo ogni mese e sempre trovo nel filtro sporcizia varia.
Discussioni: 390
Battuta, ma perchè un tubo a una fascetta e l'altro due? I non farei torti, o tutti e due una fascetta o tutti e due una
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Stesso pensiero....
QUI SI FANNO FIGLI E FIGLIASTRI!!!!
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
Io ne avevo inserito uno in bronzo (in origine era assente) e, oltre a dare una impressione notevole di robustezza (confermata nel tempo), costava praticamente la stessa cifra se non meno rispetto ai modelli in plastica 'firmati'.
Se ricordo bene circa 60€.
Discussioni: 28
quello con due fascette è l'acqua in entrata dalla girante in relativa maggiore pressione; l'altra è l'uscita per 'caduta'
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Ma il filtro non è prima della girante? Qualcosa non mi torna.
Anche io ho quello in plastica della Vetus, sembra solido.
Discussioni: 390
09-09-2010, 03:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 03:01 da kermit.)
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
09-09-2010, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 03:08 da JARIFE.)
Esatto,solitamente il filtro lavora in depressione,in poche parole la girante è a valle del filtro,crea depressione e il filtro si riempie d'acqua poi va alla girante,alla sifon br. e poi nello scambiatore...
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
Questo è quello che ho trovato montato ... e ne sono assai contento
naturalmente la nichelatura è andata ... una belin e via, come nuovo!!
Discussioni: 390
forse in due-tre interventi si arriva al percorso corretto che è:
presa a mare-filtro-girante-scambiatore-sifonbreak-scarico
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
anchio ho messo questo, quello di plastica si era ovalizzato (forse il calore) ed il coperchio non aveva più tenuta.
Se manca la tenuta, l'acqua dal mare non viene più aspirata e la girante va a vuoto.
A Gianni, non credo sia il filtro che ti porta acqua in sentina, guarda meglio, (es. sfiato una goccia è fisiologica) se non trovi chiama un bolognese ci vede meglio
Discussioni: 112
Discussioni: 34
09-09-2010, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010, 04:27 da Nap.)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
L'acqua non puo essere in pressione perche viene aspirata dalla pompa,=la sequenza presa a mare filtro acqua pompa acqua circuito raffredamento.
Discussioni: 28
