sapa ancore quick albero del barbotin
ciao a tutt*,
il mio socio di barca stringendo a ferro più volte la frizione ha provocato la sfilettatura della crocera che serviva a serrarla e sfilato per diversi cm l'albero su cui è calettato il borbotin e le campane della frizione.
Data la situazione non riesco a decidere se slittava effettivamente la frizione o se il fatto che il perno su cui è calettata scorra (o si è messo a scorrere) impedisca alla stessa di trattenere l'ancora in discesa e in fase di salpaggio.
Preciso che il gruppo motore è "ANCOR", la casa che mi dice aver ceduto l'intera linea negli anni passati alla Quick.
Il gruppo è per catena da 6 mm, qualcuno ha già affrontato problemi simili?
Grazie!
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.425 25-02-2025, 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.711 19-12-2024, 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.558 18-12-2024, 00:28
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.888 17-09-2024, 00:21
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.337 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.251 03-09-2023, 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 11.929 29-12-2021, 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 2.898 01-07-2021, 15:51
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.674 01-04-2021, 23:32
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 25.048 24-03-2021, 03:13
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 7.124 07-12-2020, 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.678 30-09-2020, 18:59
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 6.280 29-08-2020, 08:28
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.237 17-07-2020, 15:10
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 3.200 14-01-2020, 21:03
