Cima Catena
#41
Con la domanda che ò fatto,è uscita una buona discussione,oltre che buona ,molto interessante. Prima avevo una barca piccola e non avevo certi problemi,ora sono aumentati. Penso che andrò avanti con il discorso di Madinina,visto che è un'oppppppiniiiione, mi piace.
Riongrazio tutti quanti dei buoni consigli,spero in seguito di poterli ricambiare. Un saluto a tutti e Buon Vento.
P.S.
Stò buttando giù,sul tecnigrafo,un disegno per il grappino ( analcolico),in acciaio inox,smontabile,l'ò visto in un'altra discussione,vediamo cosa salta fuori. Senza fretta.
Attendiamo con grande ansia, il grappino è nel cuore di molti ADV !!!
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Citazione:kawua75 ha scritto:
Citazione:james ha scritto:
il carico di rottura di una catena da 8mm e' 4030 Kg
quello di una cima da 16 e' di 4500 kg
http://www.samsonrope.com/index.cfm?rope=227&inst=1
l'impiombatura proposta da Madina e' davvero bella
Anche a me piace molto.
Attualmente ho la classica gassa impiombata ma vorrei sostiturla con la medesima soluzione di Marco, ho letto però sul libro delle impiombature di A.Mosso che questa soluzione è molto bella esteticamente ma riduce il carico della cima del 40%. Lungi da me mettere in discussione questa affermazione ma vorrei sapere cosa ne pensate.
Attento kawua hai letto male perde il 40% se usi solo due legnoli per passare nell'anello, usa la piomba di pag 57
fomalhaut
Comunque io sapevo che una cima in tessile può arrivare a perdere il 40% con un nodo (e poi dipende dai nodi), da cui le piombe e tutte le varie derivazioni/declinazioni. Senza voler lodare l'impiombatura che ho postato sopra, ma lei non è un nodo, ed i 3 legnoli passano tutti .è perdere il 40%?
Comprendo che lo sfregamento può influire (ed io sarei per rifarla ogni anno, sapendo che comunque lavorerà rare volte), ma la perdita di tanta capacità di carico mi suona un pò strano...
Madinina l'impiombatura che perde il 40% descritta nel manuale è relativa al caso in cui la cima non passi attraverso l'anello e quindi si usano due legnoli attraverso l'anello una alla lunga con quello non passato e l'altro normalmente.
Fomalhaut
confermo! avevo preso una cantonata, ma ho passato l'intero w-end con il cappello con le orecchie d'asino per penitenzaBlush
  Catena ancora inox EraOra 52 11.834 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 53.695 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 266 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 821 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.790 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.594 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.086 12-03-2025, 08:58
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.310 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.342 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.909 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.849 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.598 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.833 30-06-2024, 23:13
  Stirare una cima Furkenado 10 1.468 14-06-2024, 12:52
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.654 24-03-2024, 10:45
