genoa usato (poco)
Mi hanno regalato un genoa usato, sto pensando a come usarlo al meglio:
è corto di una decina di centimetri nell'inferitura. Metto uno stroppetto al punto di mura per farlo arrivare in testa d'albero o lo tengo così? Ieri l'ho provato senza stroppetto e andava abbastanza bene.
Considerate che per stendere completamente la base ho il carrello della scotta arretrato al massimo e temo che se lo alzo mi diventa troppo lunga. Tks in advance.
Se è avvolgibile, lo stroppo va messo tra la penna della vela e la girella superiore.
Se non lo è, non mettere nulla.
garroci, grazie del parere. omonimoSmile
Ciao Albert, in un caso simile con pochissimo vento avevamo pensato di mettere lo stroppo sulla mura per andare a prendere l'aria in alto... Aveva senso come ragionamento o l'effetto parete è semre superiore alla differenza di velocità che si può avere su quei 30-40 cm?
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.850 23-07-2025, 18:24
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 4.660 19-07-2025, 15:36
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.105 27-05-2024, 13:20
  Scotte genoa cmv88 23 5.199 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.037 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.306 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.429 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.435 23-05-2023, 11:05
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 2.666 10-05-2023, 12:19
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.562 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.526 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.985 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.226 14-08-2021, 17:55
