Discussioni: 82
Registrato: May 2010
13-11-2010, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011, 20:57 da Trixarc.)
Una volta filata la giusta lunghezza di catena (secondo le condizioni meteo marine) occorre dar volta alla catena a una delle gallocce di prua o è consentito lasciare che la catena faccia forza sul barbotin?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Adesso non sono a casa e non posso allegare la foto, esistono appositi ganci per la catena per trasferire il tiro dal verricello alle bitte con due stroppi.
Discussioni: 82
Grazie Montecelio,
sono curioso di vedere le foto..
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
13-11-2010, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010, 21:38 da gatsby.)
Una possibilità è questa. Agganciata la catena, l'altra estremità si assicura a una bitta con una cima adeguata.
[hide][Immagine:
. PM.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. PM.jpg][/hide]
Discussioni: 557
13-11-2010, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010, 23:38 da Montecelio.)
Infatti io ho usato il plurale, e le ho chiamate bitte perchè si stanno usando per l'ancoraggio.
Nella foto non è indicato il modo migliore di usare quel coso, la
coma cima dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Citazione: la coma dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
Interessante. Perché sott'acqua?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
ma anche: perchè devi tenerla in
coma?
In effetti voleva dire che la cima dev'essere più lunga in modo che il gancio stia fuori dal musone.
Questo perchè innanzitutto puoi lasciare un imbando sulla catena che scarica il winch ( e che penzolerà sotto il rullo) e poi perchè la cima non porta in barca il rumore della catena.
Ma la patta d'oca non dev'essere fatta così ma a Y con un pendaglio abbastanza lungo da portare il gancio sufficientemente fuori bordo.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 557
13-11-2010, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010, 23:46 da Montecelio.)
Esatto, cima, però se guardi bene ti accorgi che la catena anche così è in bando e non forza sul verricello, non serve ad Y, va benissimo così a V, ma se è più lunga sarà più elastica e smorza di più, Kermit ha una foto della sua barca in cui si vede bene coma va usata.
Discussioni: 82
Quindi la procedura da seguire dovrebbe essere:
-filare la catena necessaria;
-predisporre sulla catena l'apposito gancio solidale alle due cime date volta alle bitte;
-filare nuovamente quel tanto di catena per fare immergere il gancio;
-eventualmente regolare la tensione delle cime.
E' giusto?....
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
14-11-2010, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2010, 02:43 da andros.)
Nella foto non è indicato il modo migliore di usare quel coso, la coma cima dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
ma le cime non dovrebbero essere fuori bordo
in modo da eliminare il fastidioso rumore dlla catena sul musone?
mai viste così...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 82
Scusa Skippervela, su internet dove?
grazie
