oblo sulla vetrata della tuga
vorrei montare un piccolo oblo sulla vetrata della tuga in corrispondenza della cucina per favorire la fuoriuscita del vapore.
i dubbi sono sulla qualità della vetrata se è plexiglass o policarbonato
(la barca è uno Janneau del 90)perché mi hanno detto che il plexiglass non si può tagliare senza il rischio di crepe mentre il policarbonato è tranquillamente lavorabile, come riconoscerlo? credo che sarebbe più opportuno montare un oblo in nylon anzichè con cornice di alluminio ma non ne trovo sufficientemente piccoli (altezza max fuori tutto mm.150.
qualcuno ha già fatto questa esperienza?
grazie
In nylon fanno . con la cornice in alluminio recuperi il foro come . ij un punto in cui e' piatto.Seghetto alternativo e vai.
Si vede in alto l'aereatore sulla apertura del bagno:
Ne ho uno sul passauomo della cabina di prua, uno nel bagno ed uno sul passauomo della dinette oltre ad un aereatore sulla parte verticale della tagliola.
Se è plexiglass di spessore puoi lavorarlo tranquillamente, io stesso ho rifatto in plexiglass da più di 10 mm la tagliola, compreso forature per serratura (ca 20 mm) ed aereatore (ca 90 mm).
Per avere un foro netto và benissimo la punta a tazza, basta andare piano; si filetta anche bene. Usa attrezzi per ferro e vai piano.
Gli aereatori stanno sempre aperti e non ristagna umidità in barca.
Solo con onda che rompe in coperta è meglio chiuderli con il nottolino dall'interno.
Big GrinBig GrinBig Grin
Il plexiglass non è un materiale ma è una marca!
La 'Divina Commedia' non è una commedia ma un poema! Basta capirsi!
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.409 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 867 14-11-2025, 00:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 697 15-10-2025, 18:28
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 25.222 14-01-2025, 00:48
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.841 31-05-2024, 15:42
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.435 06-02-2024, 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.993 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.672 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.856 12-05-2023, 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.348 15-04-2023, 05:30
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.611 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.274 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.825 17-02-2023, 11:51
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.925 31-01-2023, 22:33
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.853 30-11-2022, 12:30
