Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Ciao a tutti
ho un quesito che sarà stupido per molti di voi ma io non sono riuscito a trovare il verso.
Devo sostituire una puleggia del boma che serve per la mano di terzaroli.
Beh non risco a smontarla, è un selden, il perno che la sostiene non ha coppiglie, però c'è una specie di pistoncino che sembra un fermo, ma cosa devo farne? uscire non esce, e non riesco a farlo rientrare del tutto per poi far uscire il perno.
Qualcuno sa come fare?
grazie
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
ha un piccolo seger dalla parte opposta alla spina.
Discussioni: 40
Ecco adesso devo aprire una discussione per sapere cos'è un seger, e una volta capito cos'è cosa ne devo fare?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
'Seger'
E' una rondella elastica, che si calza su di una scanalatura all'estremità degli alberi (nel tuo caso spina).
Serve per tenerli in loco (tipo una testa riportata ed amovibile)
Serve una pinza adatta per toglierlo o metterlo,
alla disperata ci si riesce anche con un cacciavite, ma poi sicuramente, bisognerà procurarsene un'altro.
Ci stanno anche per i buchi.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
04-03-2011, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 19:48 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di jucas
Parlando di anelli elastici o 'seeger', parliamo di questi:
[hide][Immagine:
http://img269.imageshack.us/img269/1092/seeger.gif][/hide]
Interni od esterni: a seconda che la loro sede sia ricavata all'interno di un corpo cilindrico od all'esterno di un cilindro/perno.
b.V.
Discussioni: 40
Ora che li ho visto ho capito cosa sono, non sapevo come chiamarli. Peró non credo che ci siano. Ora vado in barca e guardo.
Discussioni: 40
Confermo non ci sono i seeger,
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
04-03-2011, 22:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011, 22:34 da Henri.)
Ciao non ho chiarissima la . ho avuto un problema simile sul boma di un surprise, bene ho risolto smontanto tutto quello che potevo, c'erano delle paratie in metallo che dividevano in settori la zona . cosi sono riuscito a cambiarle, non sono sicuro di risolverti il problema ma può esserti utile l'idea
Scusa . pezzo selden che contiene le puleggie, dovrebbe essere fissato all'interno del boma con dei rivetti,toglili e porta tutto all'esterno sicuramente risolvi o perlomeno vedrai meglio
Ciao a tutti
grazie
Discussioni: 40
Risolto, cerco di spiegarlo per altri, potrebbe essere utile.
In effetti come ha detto per primo zanki ci sono i seeger da entrambi i lati del perno, però non sono fatti come l'immagine postata da umeghu, che poi sono quelli che ho sempre visto.
Questi a prima vista sembrano delle semplici rondelle, ma sollevandole leggermente con un coltello trovi l'apertura, sono come un filetto di un dado sottile e si uniscono in diagonale non dritte.
posto la foto, però quelli che ho io sono chiusi e con sporco etc l'apertura proprio non si vedeva. Tra l'altro per toglierli credo si deformino quindi dovrò prima cercarli nuovi.
cmq grazie a tutti
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 776
Citazione:jucas ha scritto:
Ti suggerirei di montarne di nuovi con i buchini, per scaramanzia, così la prossima volta......
