220 volts in Imarroncinichegalleggiano.... su piccolo natante
ragazzi,forse l'argomento è tritoeritrito,ma tecnicamente,ditemi se mi sbaglio,basterebbe:
-forare in poppa
-inserire una presa tipo : .
-passare un cavo all'interno che unisca la presa con un'altra all'interno
-tot metri di cavo per collegare la colonnina alla presa a poppa
mi sembra troppo semplice:dov'è il trucco??Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di gaspa13
Beh, un salvavita almeno lo metterei!!
Non c'e' nessun trucco, e' tutto li' se si adottano le minime cautele :
- Interruttore differenziale (normalmente chiamato 'salvavita'), come piu' sopra detto
- Montaggio prese e interruttore al piu' alto livello possibile (particolare cura nel passaggio esterno/interno)
- Far passare i cavi in modo protetto in zone non accessibili e se necessario intubati (es. dovendo attraversare sentina)
- Usare cavi adatti all'ambiente (in particolare quello che va alla colonnina)
friends allora si puòòò . sul salvavita??
Gaspa, con cosa pensi poi di caricare la batteria? Qualche prodotto commerciale già pronto o di tua fattura? O useresti questa 'prolunga' solo per realizzare una presa da 220V in barca?
Serve lo stesso 'salvavita' utilizzato per un normale appartamento.
Ricordo inoltre che per l'impianto a 220 V. dovrebbero essere utilizzati solo conduttori a doppio isolamento, quello esterno meglio in gomma neoprenica o siliconica antilacerante, entrambe impermeabili alla salsedine.Quelli in pvc oltre ad essere più rigido permette il passaggio ella salsedine con il conseguente annerimento del rame e quindi perdita della sua conducibilità elettrica.
Pare ovvio, ma non smetterò mai di ripetere che la 220 deve correre su canaline diverse da quelle della 12 V.
B.V.
semplicemente volevo attaccarmi col 220 per vedere la tv o la lavatriceBig GrinBig GrinBig Grinha ha noo,magari un semplice caricabatterie oppure un aspiratore 220 che lavora come si deve,eccCool
è noto che a causa del basso livello dei programmi ho buttato la tv visto che non mi interessava vederla
ho tentato allora di vedere la lavatrice, non ci crederai ma è ancora più noioso
allora ho buttata anche quella
saluti velici
sarastro
Sulla Lancia 22' che ho in costruzione, ho messo una presa tipo quella che hai postato.
La presa l'ho collegata ad un differenziale inserito in una scatola stagna tipo quelle grigie della gewis e siccome avanzava ancora un pò di posto, sulla scatola ho inserito anche una presa.
Ovviamente la linea in questione, serve solo per far funzionare il caricabatterie quando si è in Imarroncinichegalleggiano.....SmileSmile
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.456 14-11-2024, 23:22
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 3.298 28-10-2023, 18:07
  Natante privo di VHF dopo dismissione lucaciofaniello 14 2.452 24-07-2023, 22:41
  Un piccolo sforzo, dai! pepe1395 2 1.369 02-09-2022, 20:19
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 1.858 10-08-2020, 09:35
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 6.618 08-05-2019, 22:29
  piccolo pannello solare wind e sea 0 1.443 11-10-2017, 15:19
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 3.348 03-06-2016, 11:25
  piccolo generatore eolico Frappettini 43 18.733 10-01-2016, 19:52
  pipo x8 piccolo ed economico pc che potrebbe essere utilizzato in barca velaciak 17 8.591 24-07-2015, 18:03
  Connettore a parete 12 volts mimita 32 11.837 10-01-2015, 19:21
  Batteria a 8,9 Volts Shipman 34 7.315 29-06-2013, 15:38
  piccolo climatizzatore.. antonio83 6 2.691 12-04-2013, 01:19
  Vorrei prendere un piccolo generatore mauro-37 6 4.206 18-07-2012, 03:14
  piccolo impianto e pannello 30w Hazmat 11 3.237 10-04-2012, 17:01
