Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti, l'hanno scorso ho imbarcato il motore, acquistato usato del 1993.
Il motore era fermo da parecchi anni, usato molto ma molto poco e in buone condizioni generali.
Il motore ha trasmissione saildrive ed elica abbattibile.
Vengo al problema:
La scorsa estate, poco dopo averlo imbarcato, ha cominciato a surriscaldarsi e a suonare il cicalino della temperatura dopo qualche decina di minuti che andava.
Nell'ordine ho:
- tolto, pulito e verificato il termostato: OK
- Sostituito la girante (che era comunque buona)
- Smontato e pulito i condotti dell'acqua di innesto al riduttore di scarico
- smontato e pulito il riduttore di scarico
Continuava a dare il problema. Ad un certo punto (ero in Croazia) è venuto un meccanico della Volvo e mi ha buttato dentro dal filtro dell'acqua due litri di soluzione al 12% di acqua e acido. L'ha lasciata agire 2/3 minuti a motore spento, e poi all'accensione del motore è uscita acqua nera dallo scarico per un bel pezzo e tutto è andato a posto. Da quel momento il motore andava che era una delizia e dallo scarico usciva acqua fresca!!
Passato l'inverno dove la barca è sostanzialmente rimasta ferma per dei lavori (ogni tanto ho solo acceso il motore per farlo girare un po), l'altro giorno sono uscito . cicalina della temperatura ha ricominciato a suonare!!
L'acqua esce abbondante (e neanche troppo calda), ma effettivamente il motore è molto caldo!
Il mio meccanico mi dice che molto probabilmente bisogna tirare giù la testa e pulire tutti i forellini di passaggio dell'acqua attorno al cilindro, che è l'unica cosa che è rimasto da pulire. Come alternativa ci sarebbe quella di riutilizzare quella soluzione con l'acido, ma mi dice che sarebbe da evitare in quanto non fa bene al motore.
Ora la domanda:
- è effettivamente da evitare la soluzione acqua-acido per pulire i condotti? Vale la pena rifare un tentativo?
- Qualcuno di voi ha avuto esperienze analoghe poi risolte con il lavoro di pulitura dei condotti tirando giù la testata?
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
09-06-2011, 16:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011, 16:23 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di acquafredda
Fatto il lavaggio con acqua e acido un paio di volte sul 2002 18cv.
Il mio ciclo consisteva in TRE lavaggi successivi con la soluzione nel motore per 10 - 15 minuti.
Facevo aspirare da un secchio di 20 litri la soluzione acido muriatico commerciale diluita al 10% con acqua dolce; quando il secchio era quasi vuoto, fermavo il motore per 10 minuti; poi rimettevo in moto facendo aspirare acqua dolce, quindi ripetevo l'aspirazione di acido diluito.
Una cosa da controllare comunque è il gomito sulla testa del motore che convoglia i fumi di scarico.
Poi sostituirei lo zinco presente di fronte.
Mi dispiace per il 'TUO' meccanico!
Discussioni: 153
Effettivamente il lavaggio che ho fatto la scorsa estate è stata una cosa molto più sbrigativa e grossolana: con il motore acceso, il meccanico croato ha aperto il tappo del filtro acqua e ha fatto bere al motore 1 lt di soluzione. Poi ha spento e tenuto spento per qualche minuto (non più di 3/5 minuti a memoria). Riacceso il motore ha fatto girare il motore per qualche minuto e poi ha rifatto la stessa operazione con un altro litro di soluzione.
Quindi in totale 2 litri di soluzione pari a 0,2 litri di acido.
Il tuo metodo mi sembra sicuramente più spinto, parliamo di 3 cicli successivi per totali 6 litri di acido mi sembra, a conti fatti (3 cicli ognuno di 20 litri con acido al 10%).
Sull'efficacia del metodo non discuto, perchè ho visto che funziona. Il problema è se per risolvere il problema del raffreddamento non rischi di buttare via il motore con tutto . ne pensi?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Non mi farei troppi scrupoli, è comunque acido diluito e agisce per qualche minuto, in ogni caso, se preferisci, esistono delle soluzioni di acido 'inibito' per uso pulizie di caldaie che puoi acquistare per pochi euro e che non intaccano i metalli, le trovi nei negozi di termoidraulica.
Piuttosto verifica che quando fai il lavaggio, il termostato sia aperto (meglio sarebbe toglierlo) in modo da essere sicuro che la soluzione vada effettivamente nella testa e non finisca solo allo scarico.
Ultima riflessione: se il motore è davvero molto incrostato, non c'è acido che risolva ma nemmeno lo scalpello, le incrostazioni di calcare e sale che si formano sembrano granito!
Buon lavaggio
BdP
Discussioni: 153
Buon lavaggio
BdP
Se volessi usare quelle soluzioni di acido 'inibito' qual'è il rapporto giusto, o sono già pronte all'uso?
Inoltre mi rimane un dubbio: ma perchè l'acqua di scarico è abbastanza fresca, nonostante il motore sia molto caldo? Che l'acqua che esce dallo scarico non abbia fatto il percorso corretto dentro al motore?
Discussioni: 777
Yessss!! Termostato che non fa andare l'acqua attorno alla testa (ma mi pare tu l'abbia già cambiato).
Quindi devi fare il trattamento con il motore in temperatura, così l'acqua gira per tutti i pertugi.
Discussioni: 153
Ti spieghi meglio? Perchè devo fare il trattamento con il motore a temperatura? Io penso che, se lo dovessi fare, toglierei sicuramente prima il termostato in modo da non avere il problema a monte.
E' meglio tenere il motore caldo per l'efficacia della soluzione?
Mi confermi i litri di acido che hai usato?
Ciao e grazie
Discussioni: 70
Sono pronte all'uso, durante il lavaggio io il termostato lo toglierei se fosse possibile, così non hai dubbi.
Si, l'acqua viene bypassata allo scarico e quindi resta fresca.
Saluti
Discussioni: 777
Ciao e grazie
SE il motore è 'freddo' o se il termostato no 'apre', l'accqua non gira attorno al motore ma va direttamente in scarico.
Quindi, se vuoi fare un lavaggio di tutto il motore, o togli il tappo o lo fai dopo che il circuito ha raggionto i 65° / 70°, temperatura cui il termostato deve scattare (per prova: pentolino di acqua sul gas, immergi termostato, dopo un po DEVI sentire che fa 'Clic'; se no, cambia termostato).
Io ho messo una confezione di acido (in commercio è già diluito) in 20 litri di acqua (con evidente ulteriore diluizione.
Per me ha funzionato, 'mode disclaimer on' non mi assumo responsabilità per quanto fatto da altri!'mode disclaimer off'.
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Tutti consigli giustissimi. Io la faccio con aceto, tutti gli anni, a motore ben caldo così l'aceto è più attivo e poi ce lo lascio quattro o cinque giorni. Visto il grande numero di ADV che lo fanno con acido (e sembrano soddisfatti...) la prossima volta lo farò anch'io in questo modo.
Per la temperatura dell'acqua allo scarico, deve essere tiepida. Se è calda qualcosa non va nel sistema di raffreddamento, tipo deposito di calcare (ovviamente riporto cose dettemi da addetti ai lavori una volta che ebbi il tuo stesso problema, non me lo sto inventando).
