rimessaggio entrobordo diesel
Heart
come si fa praticamente 'con foto please'
il lavaggio del motore ?
grazie
so che si mettono delle cuffie che portano acqua
alla presa a mare, ma io conosco solo quelle
per i fuoribordo.
Dico la mia:
Stacca il tubo della presa a mare e mettilo dentro un secchio.
Lì ci fai arrivare la canna con l'acqua dell'acquedotto.
Fai partire il motore.
Col rubinetto della canna, regoli il flusso dell'acqua,
di modo che, quello in entrata meno quello in uscita,
mantengano in secchio semipieno.
Ho visto dei pescatori, collegare la canna, direttamente alla pompa del motore , ma sò che è un'operazione sconsigliata,
perchè, se non si dosano correttamente i due flussi dell'acqua,
(quello in entrata e quello aspirato dalla pompa...),
si corre il rischio di danneggiare la girante.
Ciao Pippu Big GrinBig Grin
Con la barca in cantiere copro con questa cuffia la presa a mare, apro il rubinetto dell' acqua dolce e posso lasciare tranquillamente il motore acceso. L'eventuale sovrapressione dell' acqua, per esempio con motore fermo, non fa danni perché si forma una fessura fra scafo e cuffia e l' acqua, non aspirata dal motore, esce di li.
Prima usavo il secchio col pericolo di allagare la barca.
B.V.
quella del secchio la sapevo
ma in barca la cosa non mi piace....
grazieSmileSmileSmileSmile
per quanto tempo deve girare ?
questa non l' ho capita!
ci mettete dentro qualcosa all' acqua? a che serve il lavaggio con acqua dolce?
quando una barca va in secco per lungo tempo
si fa un lavaggio al circuito di raffreddamento
con acqua dolce per evitare incrostazioni di sale o altro
e quindi l'ostruzione dello stesso...
poi si fanno altre operazioni...... ma queste le rimando
ai più esperti
X Airone, dove si compra la cuffia?
Citazione:Temasek ha scritto:
Dico la mia:
Anche io faccio la stessa cosa, il secchio deve rimanere fuori nel pozzetto, non dentro la barca, in modo che se si riempie l'acqua possa defluire a terra.
Citazione:Ho visto dei pescatori, collegare la canna, direttamente alla pompa del motore , ma sò che è un'operazione sconsigliata,
Questa operazione invece è pericolosa, ho visto motori rovinati perché entra acqua nella coppa dell'olio.
l' ho comperata dal rappresentante della volvopenta a Mestre per 12 euri
non é un prodotto Volvo e l'ho vista anche in internet (osculati)
B.V.
guarda che se sei a secco puoi aprire la presa di acqua di mare metti la pompa li dentro, se l'acqua è troppa scenderà da sola dal lato dove la barca l'aspira, se è poca vedrai che dentro la presa non c'è niente.... i consiglio che ti do è quello di comprare una bottiglia di viacal, la svuoti nella presa, accendi il motore per il 4 - 5 secondi così il viacal arriva allo scambiatore, poi dopo un venti minuti ci metti l'acqua dolce e vedi cosa esce dallo scarico.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 582 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.803 15-06-2024, 18:57
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.902 28-04-2024, 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.078 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.504 25-01-2024, 23:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.175 28-11-2023, 23:51
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 895 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.161 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.686 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 33.219 16-02-2023, 22:27
  Consumo motore diesel bullo 42 13.493 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.785 09-03-2022, 21:57
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 8.627 18-12-2021, 21:55
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.378 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 7.710 27-11-2021, 23:25
