Chi indovina che tipo di ancora è?
Citazione:alicantesecondo ha scritto:
Sinceramente in oltre vent'anni di onorato servizio la Britany mi ha tradito una volta sola su un fondale di alghe. Non la cambierei mai con una CQR
...quoto alla grande,un mio carissimo amico ne utilizza una da 20 kg su un 12 m con poca catena e tanta cima, e vi posso garantire che non perde un colpo e forse fa un baffo anche alla delta,questa estate in Grecia era uno dei pochi che non si spostava di una virgola anche intorno ai 30!!
Citazione:haydude ha scritto:
L'ancora e' una Brittany (due 't') il rullafiocco Facnor, la barca sembra un Dufour Classic piccolo, forse un 32. Ma potrebbe essere un Beneteau, il dubbio e' che in genere non vedo Beneteau con Facnor e Brittany in UK che e' una configurazione standard dei Dufour Classic invece.
Questo tipo di ancora tiene abbastanza bene su fango e sabbia, non come una CQR o meglio una Spade/Rocna. In genere viene utilizzata come 'kedge' anchor, perche' si puo' stivare piatta in un locker del pozzetto. Per la manovrabilita' e' utile anche per tirarsi fuori da un incagliamento portandola a distanza con il tender.
Grazie per le informazioni molto tecniche. La barca, come vedi dal mio profilo, è un Beneteau Oceanis 361 del 2001. A dir la verità non so quali componenti di questa barca facciano parte della configurazione di base e quanti, se ci sono, dipendano da scelte personali dell'ex proprietario.
Francamente, dai commenti ricevuti prima dell'estate, non pensavo che la Britany potesse essere invece oggetto di tanti elogi. A questo punto, da quasi una certezza, ormai si è insinuato il dubbio se cambiarla o meno.[:252]
Citazione:Giorgio ha scritto:
Io dopo i 30 preferisco un bel . ho piu' l'eta' per la rada.Viva la CQRBig GrinBig Grin
Anche io,se proprio devo lo faccio con ammiragliato da 25 kg.
E' dura, ma lavora come un corpo morto e non ha bisogno di catena.
  Tipo condensatore frigo Wally 0 615 18-08-2024, 10:49
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 697 03-02-2024, 08:57
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.743 11-08-2023, 17:05
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 8.118 07-01-2023, 08:09
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.870 24-06-2022, 23:01
  Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 BlueDolphin 6 2.362 27-12-2021, 23:32
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.534 24-08-2021, 08:57
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 3.390 09-07-2020, 09:39
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 1.756 20-08-2018, 15:17
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 8.868 30-08-2017, 09:35
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 4.359 25-08-2017, 11:41
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 3.198 25-06-2017, 13:04
  Che tipo di alluminio utilizzare...... Diabolik 2 1.859 08-06-2017, 17:24
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.150 20-05-2017, 20:31
  Tipo di catena per ancora, 10x28 o 10x30? Roland 5 2.837 06-03-2017, 22:38
