Discussioni: 48
Registrato: Aug 2009
Ciao, qualcuno ha un caricabatterie della 220 v di Sterling Power serie Power Charger C da 30 A e 12v?
In teoria e un buon prodotto, dovrebbere essere nuovo eppure fa un rumore dannato quando attacca la ventola, impossibile dormirci ho dovuto staccare il cavo.
Volevo portarlo a revisionare ma tra l'altro non riesco a smontarlo perchè è inaccessibile.
Qualcuno è riuscito a smontare il caricabatterie su un Hanse 400 recente?
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2006
Chiama Kenixmarine il sig. Roberto,sono i distributori della Sterling Power e molto gentili.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
ha un po' di spazio attorno con un minimo di circolo d'aria ? basta poco il mio per esempio è dentro un armadietto, se lascio la porta appena schiusa la ventola non parte neanche quando carica al massimo e fuori ci sono 35°C, se chiudo la porta invece vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
bv
Discussioni: 48
Ah ottimo a sapersi. Purtroppo è inaccessibile, eppuredispazio attorno ne aveva abbastanza.
In ogni caso il problema si è autorisolto.
Giovedì scorso labarca è stata colpitada un fulmine.
Distrutta l'intera elettronica di bordo.
Amen
Discussioni: 736
Amen
urca
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Che sfortunato modo di risolvere i problemi !!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
