Candelette preriscaldo
Ciao a tutti . Qualcuno sa dirmi se su Yanmar 3GM30F sono montate le candelette per il preriscaldo del gasolio . Se , si , come si comandano . Sul manuale del motore non specifica niente di preciso , tranne che , “girare la chiave in senso antiorario per X secondi se avete le candelette “ . Dato che la mia chiave non ha il mezzo giro all’indietro , devo supporre che non abbia le candelette . Preciso che con il freddo , fa’ fatica a partire , potrebbe essere che abbia le candelette rapide ?
quei motori non hanno candelette rapide.
nè il tuo ha candelette mancando la funzine "mezzo giro indietro".
(14-01-2018, 12:01)andros Ha scritto: quei motori non hanno candelette rapide.
Ciao Fausto
vista l'età del motore, se è stato cambiato il blocchetto - chiave potrebbe avere un pulsante da qualche parte.
Sarebbe meglio controllare se arriva un cavo sul motore: dove dovrebbero essere le candelette?
Se effettivamente mancano le candelette, non è difficile installarle ed attivarle con un pulsante.
Guarda la Baya, prezzi bassi
Mario
... ho il 3HJ3E : questo motore ha la funzione preriscaldo, ma senza candelette. Ha una resistenza (interna) posta all'imboccatura del condotto d'aspirazione. Potrebbe essere che anche il motore 3GM.... abbia un sistema simile. Dovrebbe essere ben visibile il cavetto elettrico che arriva ad un morsetto posto sul condotto/manifold d'aspirazione aria.BV
io ho il 3YM30. Ha sicuramente un sistema per preriscaldare il motore facendo mezzo giro indietro ( antiorario) alla chiave. Funziona molto bene. In questi giorni invernali permette al motore di partire in un millisecondo.
Le candelette se ci sono si vedono sulla testa cilindri di solito sono collegate tra loro da una piattina + un cavo elettrico.
Il mio Volvo MD22L ha le candelette che si riscaldano girando un po' la chiave verso destra, e tenendola in posizione per un po' di secondi prima di girarla del tutto per accendere. Si illumina una spia sul quadro.
  candelette volvo penta nanni66 120 36.988 20-06-2023, 14:09
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.742 09-03-2022, 21:57
  Candelette Farymann Fk 3 giovanni 8 3.433 17-10-2020, 22:32
  problema candelette MD22L-A Volvo Penta enio.rossi 18 5.493 13-08-2020, 19:08
  candelette diesel Zafferano 13 3.683 16-06-2019, 12:53
  Candelette per Volvo D1 30 (Perkins) SeaWaySkipp 11 3.197 25-04-2019, 19:20
Question Candelette Volvo D1 20 Alberto 66 7 2.179 04-02-2019, 11:04
  Candelette 2GM20? Utente non piu' attivo 4 2.609 31-10-2017, 19:57
  quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette tsudgo 11 5.729 23-03-2016, 15:12
  MD2020D Allarme/spia delle candelette hobie 8 4.111 13-07-2015, 15:29
  Candelette nanni 20 cv ortoorto 22 7.463 23-12-2012, 05:15
  Candelette di Nannidiesel MB220 capitan findus 8 3.015 27-10-2011, 04:42
  Candelette Paolos 18 5.749 10-10-2007, 17:31
