quadro spento e spia accesa
dovendo sostituire la spia della temperatura dell'acqua di scarico (non più funzionante) del mio Vetus M3.09 ho approffittato dell'occasione per sostituire i cavi all'interno del quadro di comando del motore perchè vecchi e malconci.
A seguito di questa operazione ora succede che quando spengo il quadro rimane accesa la spia delle . cosa mi è del tutto oscura e . mi può dare qualche spiegazione
mi vien da dire cablaggio errato ma oltre non saprei andare.
Quoto. Se prima non lo faceva e adesso . un po'
In mancanza di uno schema, in questi casi io faccio (prima) qualche foto dei collegamenti: interruttori, morsettiere, etc, così si vede il colore dei fili e i percorsi; meglio che niente.
A .... empiricamente a staccare un filo alla volta verificando di volta in volta se tutto funziona ancora
Lo schema lo trovi alle pagine 68 o 69 del manuale :
a seconda del quadro che e' montato (se originale Vetus e' uno dei due).
Seguendo il cablaggio filo per filo si dovrebbe trovare presto l'errore.
Naturalmente ho rimesso i cavi nuovi come quelli che ho sostituito ( la cosa è molto semplice perchè la Vetus vende il pacchetto completo dei cavi del quadro completo di capicorda colorati ecc.).
Non riesco a capire come possa rimanere accesa una spia con la chiave in posizione off.
forse il cavo della spia delle candelette tocca con un positivo..... forse!
freya
Provo ad immaginare :
- Scambiato un punto di connessione con un altro ?
- Piegato un terminale che ne tocca un altro ?
- Forzata troppo una lamella che, rientrando un po', ne tocca un'altra ?
sono tutte ipotesi perche' non vedendo ......
l'unica e', schema alla mano (e buona vista), ripassare con pazienza punto per punto.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 374 22-09-2025, 20:42
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 375 04-08-2025, 08:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.184 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.144 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.294 25-04-2025, 14:30
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.449 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.652 16-03-2023, 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 5.068 18-02-2023, 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.450 17-01-2023, 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 5.412 13-01-2023, 17:49
