Supporto esterno asse elica.
Qualcuno sa se la boccola idrolubrificata dell' asse elica si può estrarre anche verso prua (lato invertitore) o è obbligata ad uscire lato elica?
Grazie e bv.
Se parliamo del piedino porta asse può uscire da tutti due lati.
Si ma che ti serve spingerla verso il ridut?
Basta che la domanda non porti a pensare che la boccola verrà presa a martellate con una mazza da 10 kg, visto fare in un cantiere262626
Da poppa è più facile53
Dipende. La mia è in materiale plastico senza il guscio in bronzo ma ha un bordo dal lato di poppa. Tipica delle barche Francesi
ma non dovrebbero esserci pure un paio di viti a fermare la boccola?
Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.
(18-06-2019, 08:49)bullo Ha scritto: Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.-
Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
(18-06-2019, 09:05)Sailor Ha scritto: Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
Mmmmmmm, spesso sono a testa tonda, impossibile che non sporgano, una per lato.
Raschia il canotto, vedrai che le trovi.
Ciao,
i fermi potrebbero essere fatti con dei "grani" con esagonale, il cui foro è coperto da vernice od altro.
Saluti
Antonio
A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
(18-06-2019, 17:17)giulianotofani Ha scritto: A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
(18-06-2019, 18:40)JARIFE Ha scritto: Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
Che boccola lunga....
(18-06-2019, 19:13)giulianotofani Ha scritto: Che boccola lunga....
Non ho mai più rimesso quella in sola gomma come aveva in origine, ho sempre comprato una di quelle normalmente in vendita e fatte a mio avviso molto meglio,l'unica scocciatura è che diametro 38,1mm devo tornirla a 36,12mm(sto andando a memoria,spero di non sbagliare)
La parte eccedente in lunghezza non da nessun fastidio,anzi.
Ora l'ho messa con il corpo esterno in plastica,la qualità della gomma mi pare la stessa,mi durano 500>600 ore circa.
Grazie e scusate il ritardo.
Ho realizzato un estrattore scomponibile per cambiare la boccola senza smontare la maxprop.
Dovevo cambiare anche la tenuta simil-volvo quindi l' asse andava sfilato comunque.
Ad ogni modo, per come è concepita la mia linea d' asse, è molto più veloce agire come ho fatto io che non smontando qualsiasi elica!
(19-06-2019, 20:06)Lupicante Ha scritto: Grazie e scusate il ritardo.
Se hai il mancione a morsetto e se hai abbastanza spazio per fare arretrare l'asse/l'elica fino al timone in modo da sfilare la boccola . benissimo.
Stai attento ad usare la boccolina apposita quando infili la cuffia nuova nell'asse, prima dai un po' di grasso blu e sii delicato, le due labbra interne devono essere girate verso poppa.
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.927 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.296 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.096 27-02-2025, 09:27
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.228 09-07-2024, 14:08
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.403 15-06-2024, 23:36
  trattare il legno esterno windex 23 3.334 02-06-2024, 06:41
  Pulizia asse oceano71 1 950 25-05-2024, 09:16
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.911 13-01-2024, 20:45
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.684 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.038 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.159 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.457 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.051 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 665 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 2.823 05-07-2023, 22:56
