Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
23-01-2012, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012, 19:06 da mhuir.)
vorrei fare un ragionamento sul comportamento, effetti del trattamento prev/anti osmosi nel tempo.
supponiamo di avere una barca con il trattamento fatto da 7/8 anni, l'opera morta è teoricamente perfettamente impermeabile.
Ora negli anni, acqua in sentina ne è andata, umidità ambientale alle vote alta, penso d'inverno se ci vivi e ci cucini, ecc, questa umidità verrà assorbita dalla vetroresina dall'interno?
Se si, quando dovessi mettere la barca a terra, attraverso la carena, grazie al trattamento, non perderebbe umidità !
L'asciugatura potrebbe avvenire solo dall'interno, ne consegue la necessità di tenere la barca ben ventilata , cioè aperta, aprendo sentine e rimuovendo tutto ciò che è possibile rimuovere.
Ditemi cosa non funziona nel ragionamento
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Che dovresti scaldare il dentro per far evaporare l'acqua che si e' conglobata nella . sufficiente che tu avessi la sentina e tutte le parti non a vista . questo non avverrebbe.Ma devi dare tempertaura.
Discussioni: 257
E avresti comunque il problema del residuo di sale
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2009
lavaggi ripetuti delle parti bagnabili con acqua di mare per eliminare il sale poi deumidificatore a barca chiusa e scarico dell'acqua attraverso passascafi....
funziona!
Fabio
Discussioni: 106
funziona!
Fabio
pensavo anch'io al deumidificatore , anche perchè questo è un anno sfigato, oltre a non nevicare non c'è mai bora, che asciuga tutto!!
Discussioni: 257
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Lavaggi ripetuti con acqua di mare per eliminare il sale? Uhm..
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Durante la settimana soffiera bora è borino guarda la previsioni su meteo Trieste.
Discussioni: 106
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dimenticavo di . mica sette mentali?Ossia con la saturazione salina in giro ti preoccupi di sta roba???
si forse, ma ho fatto delle misurazioni con strumento, di cui peraltro non ho capito bene come 'leggere' i dati,(istruzioni criptiche)
risultato:
umidità comparativa!!! 40/70 a seconda della zona.
statistica su altre imbarcazioni (una trentina), molte recenti: 40/50 ,di solito 100 nei timoni, qualcuna arriva a 25-30; cosa sconcertante barca a cui è stato fatto il trattamento antiosmosi dal cantiere questa estate, mai andata in acqua, valori 30/40, è stata fuori un anno prima del trattamento!
mah.............
sarà che sta storia dell'osmosi è solo 'mercato' fintanto che non si palesano i bolloni?
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 257
Manco . e' solo mercato e finche' non ci sono i bolloni . sette mentali.Il colesterolo alto e' peggio
Discussioni: 106
quindi la spalmo di yogurt??
Discussioni: 257
