Contalitri acqua
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
Contalitri acqua
Citazione:giangidoc ha scritto:
Allora vi aggiorno sul montaggio e funzionamento...
Il sensore l' ho montato interrompendo il tubo che dai rubinetti va al filtro dell' autoclave (vedi montaggio di Trixarc) mentre il display con la batteria ho deciso di metterli dentro una scatolina di plastica (un portapillole da 1 E compreto dai cinesi) blu dello stesso colore della tappezzeria, cui ho fatto una finestrella e che ho attaccato con biadesivo nel gavoncino dietro il cuscino della dinette. Mi basta spostarlo un poco per leggere comodamente il display. Per farlo arrivare dove volevo ho interrotto e riaggiuntato i 2 fili che vanno dal sensore al display, senza alcun problema.
Funziona tutto perfettamente... Unico neo: col pacco non mi sono arrivate le istruzioni e sto cercando di capire bene cosa comandano i 2 pulsanti...
Comunque come apro un rubinetto il display si attiva e conta i litri e si spegne circa 10 sec dopo aver interrotto il flusso.
Oggi dopo solo 24 ore dall'ordine é arrivato anche a me il contalitri come quello di Giangidoc ma senza istruzioni.
Sei riuscito a trovare le istruzioni sul funzionamento dei due tasti ?
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #42
Contalitri acqua
Anche a me senza istruzioni ma con un, apparentemente, cicalino.
25-02-2013 15:46
starghost Offline
Messaggio: #43
Contalitri acqua
Ecco il manuale che mi hanno mandato:
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Contalitri_Manuale DigiFlow 6000R e remoto.pdf 29,67 KB
25-02-2013 16:26
andante Offline
Messaggio: #44
Contalitri acqua
Finalmente l'ho installato sul tubo inuscita dall'autoclave.
Conta i litri (o i galloni) che passano in uscita, ha due totalizzatori.
Per i circa 19 € che costa mi sembra faccia egregiamente il suo dovere.
25-02-2013 17:25
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #45
Contalitri acqua
Una domanda: ma se in barca si ha un serbatoio da 270 litri, come viene utilizzato il contalitri? se ha un incremento di 500 litri in 500?...lo usi come contatore parziale?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
25-02-2013 17:54
starghost Offline
Messaggio: #46
Contalitri acqua
Il contalitri nasce come controllo per i filtri potabilizzatori, che di solito hanno capacita' multiple di 500.
Basta fregarsene.
25-02-2013 19:40
Sabatin Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #47
Contalitri acqua
piu' marchingegni e piu'complicazioni,o no??
28-02-2013 02:52
andante Offline
Messaggio: #48
Contalitri acqua
il tuo indicatore di livello é affidabile?
il mio passa da 1/2 a empty in un amen!
questo e gli altri oggetti presentati non sono complicati, sono facili da montare, consumano pochissima energia e sono leggeri.
28-02-2013 04:31
bellatrix Online
Messaggio: #49
Contalitri acqua
Citazione:n/a ha scritto:
se potesse essere d' aiuto qualche giorno fa ho ordinato dal sito Novacquashop.com
questo: CONTALITRI CONTATORE DIGITALE A PILE REMOTO CON SENSORE IN-LINE
(1298) Euro 45.5 compresa spedizione.
Oggi dovrebbe arrivare e nel fine settimana lo monto... poi vi saprò dire.
Comunque avendo il sensore staccato dal corpo del display credo sia comodo in quanto non si è costretti ad 'interrare' il tutto dove ci sono i tubi. Peraltro allungando il filo si può portare il display dove si vuole...
Se funziona credo sia una bella idea. Soprattutto economicaBig Grin
Ciao a tutti, forse è una discussione di qualche giorno fa.. ma volevo contribuire.
Io ce l'ho da febbraio, e mi trovo bene. Conteggia i litri (da 0 a 500) anche quando uso solo il sistema a pedale.. Il mio serbatoio tiene 250 L, quando lo carico, azzero il contalitri e riparte..
Mi sono fatto una scatoletta in legno che tengo in bagno! Avrei preferito metterlo a livello del carteggio ma per me era c'erano delle difficoltà di passaggio fili elettrici..
Spero di essere stato utile.
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.085 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.253 08-02-2022 15:10
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 5.730 13-11-2018 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 3.457 21-03-2016 17:07
  contalitri acqua bettin.nicola 177 50.850 26-06-2015 17:38
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.092 20-10-2013 01:27
  Contalitri starghost 18 6.264 01-10-2012 01:28
  Contalitri Hypnotic 4 2.901 27-04-2012 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 2.309 18-04-2012 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 2.825 30-09-2011 16:16
