come fare il 'lifting' al genoa
la banda anti UV non c'entra nulla, se adesiva resta lì e comunque la sua misera grammatura non riesce ad influire sul tessuto della vela. Io risparmierei anche i 3-400 € per rifarla.
Purtroppo per jetsep devo quotare ITA 101.
La leggera 'gronda' della banda non c'entra granchè con i problemi riscontrati.
Problema n.1: deformazione dell'angolo di scotta e del relativo rinforzo (non si vede bene ma non sembra radiale), da cui partono le pieghe parallele al tiro della scotta
Problema n.2: deformazione del laminato nella parte non interessata dalla banda, con onde che si vedono più in alto e non si sa dove finiscano.
Nel multiassiale (mi sembra di intravvedere che la vela sia fatta di questa tipologia) ci sono molti fili disposti parallelamente ma secondo direzioni . poliestere e nel pentex, quando si allungano quelli in linea con le tensioni, quelli che non lo sono risultano un po' più corti e provocano le 'onde' nel laminato.
Secondo me la vela non è da buttare, ci si possono fare ancora molti anni di felici crociere. Se si vogliono le vele perfette e se si vogliono fare le regate, si devono dimenticare i genoa avvolgibili tuttofare e '. coi Bav.
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Il tablet non mi da la possibilita' di ingrandire ste foto. Hai ragione ma non vedevo la rotaia e pensavo che il secondo bozzello a poppavia fosse la guida per il winch!
In effetti l'immagine induce all'errore, comunque hai visto bene, solo che è posizionato a fine rotaia.
Allego dettaglio per . se hai già detto tutto.
Visto il particolare della scotta.
Se per caso portassi la vela dal velaio, fatti fare un rinforzo più consistente, in modo che le fettucce dell'anello non tirino in quasi diretta sul laminato.......
Che dire...
ri-grazie a tutti...!!!!
Lievemente OT, o quasi! (per Jetsep)
Avendo sulla mia bella, carrelli a strisciamento e volendo in futuro poterli posizionare dal pozzetto, quello che mi stò chiedendo è:
a) Mi tocca sostituire tutto con un sistema a ricircolo di sfere?
b) Posso fare un'upgrade di quello che già ho, aggiungendo il paranco di trazione verso prua, più un rinvio con strozzascotte verso poppa?
Se il tuo sistema è strisciamento, (ma solo se lo è).
Quale demoltiplica del paranco hai?.
Per posizionare il carrello, è sufficientemente scorrevole o no?
Cosa vorresti migliorare?
Tieni presente che il mio genoa è al massimo di 23 mq.
Grazie.
Grazie.
Leggo solo ....
Si, il sistema è a strisciamento.
Ci sono due carrucole: una sul carrello e una a fine corsa (anteriore) della rotaia.
La funzionalità del sistema è 'accettabile' a mio modesto avviso.
Per quanto banale possa essere accertati che lo strozzascotte che bloccherà la cima del carrello sia funzionale... quello che ho io è messo male e si apre a guardarlo... calcola che ho inserito nella chiamata prima della vira: 'carrello bloccato ?'
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 671 15-12-2025, 13:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.835 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 749 04-05-2025, 23:10
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.073 15-02-2025, 14:30
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.315 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.162 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.009 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.232 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.379 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.399 23-05-2023, 11:05
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.426 13-03-2023, 00:23
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.549 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.491 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.928 08-10-2021, 10:54
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.109 17-08-2021, 17:41
