HR 312 mk1 come fare i rinvii in pozzetto
Ciao ADV ,
sicuramente mi potrete aiutare a capire se esiste la fattibilità dell' oggetto della discussione.
Mi spiego meglio : sono in trattative per un HR 312 mk1 tenuta benissimo e molto accessoriata ma, con soli due winch sulle fiancate e tutto il resto e le drizze all'albero .
Mi chiedevo se fosse possibile riportare in pozzetto le drizze e creare anche i rinvii dei terzaroli e del tesabase sulla tuga dietro al parabrezza. Pensate che si possano istallare un paio di winch e relativi strozzatori per lavorare meglio da soli senza dover andare all'albero ?
Sono apertissimo a tutte le soluzioni
Grazie , Rob
Perchè rovinare così un gioiello???
il 312 Mk1 e' una barchetta da sogno. Le manovore all'albero sono facilissime e la barca molto sicura. per installare un organizer a base d'albero occorre forare la tuga, installare l' organizer/rinvio, mettere la barra con occhielli a base d' albero per collegare i bozzelli di rinvio e finalmente riforare la tuga a l lato del tambuccio per installare strozzatori/stopper. Si puo' fare. Ma tutto questo per non fare 2 passi 2? Vai tranquillo...
Wireless o Wifi non è possibile???
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non modificare quel gioiello, tienilo cosí e vedrai che una volta fattaci la mano è anche comodo avere tutto all'albero.
Se navighi spesso da solo piuttosto spendi i soldi per un buon pilota automatico, e se già ce l'hai meglio, risparmi!!!
Grazie a tutti gli amici ! Ho deciso di non toccare assolutamente niente , in fondo non trovo nulla di complicato nelle manovre all'albero e riflettendoci sarebbe un peccato modificare una bella barchina come quella.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 664 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.072 15-02-2025, 14:30
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.915 14-04-2024, 18:02
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.426 13-03-2023, 00:23
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.637 28-01-2022, 14:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.107 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 8.047 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.155 27-03-2021, 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 7.234 01-09-2020, 16:20
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.608 03-04-2020, 13:47
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 53.056 22-12-2019, 15:30
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.385 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.656 14-03-2019, 11:53
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.436 14-04-2018, 01:25
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 8.741 27-01-2018, 20:02
