collegamenti elettrici
Ciao a tutti, chi mi può dare le informazioni esatte per il collegamento tra s100 (wireless) e st1000 autopilota tutto di raymarine le istruzioni sembrano semplici ma alla prima prova l'autopilota non risponde. il segnale tra s100 e base è ottimo.
grazie e ciao
Ciao.
Non ti ha funzionato?
Hai forse portato solo giallo e nero?
Devi portare, come ti dicevo, anche il rosso.
Nello schema del st1000 ti indicano di portare solo il giallo ed il nero perchè suppongono che gli strumenti che andresti ad interfacciare ( st50 o st60) siano già alimentati separatamente.
In questo caso se porti anche il nero ed il timone perde l'alimentazione cercherebbe di alimentarsi attraverso gli st50/60 che non sono predisposti per la bisogna e che quindi gli salterebbe qualcosa.
Nel tuo caso invece la base station non è alimentata e quindi ha bisogno di esser alimentata dal timone, che è perfettamente in grado di farlo attraverso il bus st ( in effetti viene alimentata comunque direttamente dalle batterie perchè ti colleghi ai morsetti a monte del st1000).
Se poi vorrai collegare il tridata(che mi pare hai) a questo porterai solo il giallo e nero(per i motivi di cui sopra).
Forse nella confezione hai due cavi, uno con il connettore dei plus da tutte due le teste e l'altro(quello forse) per alimentare lo smart controller( fratello maggiore del s100) che ha le batterie ricaricabili.
Devi usare quello con 2 connettori plus, tagliandolo per togliere un connettore e portando i cavi (puoi prolungarli con qualsiasi cavetto a 3 poli) alla morsettiera del st1000.
Se usi il cavo di alimentazione ( quello con i due fili in uscita rosso e nero) ti creerà problemi perchè il connettore è lo stesso ma i piedini sono usati in sequenza diversa.
Buon vento! by Mario
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 554 10-04-2025, 12:19
Heart cavi elettrici alx 27 12.284 10-11-2024, 20:18
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.907 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 3.198 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 1.282 23-01-2024, 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.537 01-10-2023, 22:30
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.117 25-08-2022, 12:21
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.082 30-07-2022, 09:13
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.703 18-02-2022, 00:26
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 30.915 11-02-2021, 23:39
  Cavi elettrici seduta tavolo da carteggio Alfredo56 20 5.311 06-01-2021, 13:26
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.625 23-10-2020, 16:56
  Programmino per schemi elettrici SM5 9 3.553 23-10-2020, 06:09
  Collegamenti inverter jacuzzu 4 2.313 27-07-2020, 11:47
  Cavi elettrici ANCOR spin 4 2.296 14-11-2019, 10:20
