Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Gentili amici, devo far passare un cavo d'antenna dentro l'albero.
Avendo esaurito le canaline disponibili e relativi piloti qualcuno mi sa dire come far entrare il cavo nel buco in alto (e fin qui nessun problema) e come farlo uscire dal buco in basso?
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Chiaramente non hai su il vecchio cavo giusto?
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Citazione:Messaggio di singleton
citofonare Sailor13
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Infilalo dall'altro (ovviamente
) e poi in basso cerca di afferrarlo con un uncino fatto col fil di ferro. Di solito funziona ma ci vuole un po' pazienza, credi di averlo afferrato poi... 'no, è una drizza'.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Beh, il metodo classico sarebbe quello di legare ad uno spezzone di catena da bici (20cm) un sottile gherlino e farlo scendere dalla testa d'albero. Poi si estrae spezzone di catena e parte trminale del gherlino, si mette in tensione e si da qualche strattone per vedere se ci sono problemi, poi si fissa il gherlino al cavo d'antenna e si procede all'inserimento.
Discussioni: 233
yeah!
preceduto!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
05-06-2012, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2012, 04:01 da borascura.)
A mia conoscenza il gherlino era una gomena un poco più sottile che serviva a ormeggiare o tonneggiare le navi a vela e a frenarne l'eccessiva velocità una volta filato di poppa, ma come sempre vorrei essere smentito da un esperto. Io suggerirei il metodo del fil di ferro se l'albero è in posizione. Altrimenti la classica sonda da elettricisti in genere risolve il problema. O in alternativa sostuirei il gherlino con una sagoletta. Tu cuciresti una ferita con la scotta del fiocco?
Umegho o u meghun?
P.S. sto celiando naturalmente per quanto riguarda u meghun.
Discussioni: 31
Bene, mi sembra di capire che il metodo è rimasto empirico. In passato risolsi facendo scendere una lenza con attaccati alcuni piombini da pesca, agganciandola poi con uncino. Questo accadeva molti anni fa ma vedo che il progresso, in questo, non ha aiutato molto.
Grazie a tutti.
Discussioni: 8
Ho cercato una App apposita ma onestamente non l'ho trovata
Discussioni: 233
[:262]
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 343
Ah, l'estate scorsa ho dovuto fare la stessa operazione, però ho legato un filo (lezzino da 2 mm)
alla drizza dello spi e l'ho fatto salire tirandolo poi fuori dal buco giusto col classico gancio di filueferru.
a questo punto disponevo di un pilota per il cavo dell'antenna
(Porfirio)
Discussioni: 8
. ci avevo pensato
A questo punto Singleton ci deve dire le misure ( in questo caso particolare bastano quelle interne ) se ci passa il gherlino faccio ammenda.
