Tappo ombrinali per passaggio tubi
Secondo voi dove trovo qualcosa di simile? Foro interno 70mm, esterno 92mm da sostituire su un Brezza 22" cantiere CNA [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Chi ama il mare sarà sempre libero!
mica . tappare?
Butta un occhio sul catalogo di osculati sennò un colpo di telefono al cantiere e te li fai spedire....
dallo scocciofono abbiate pazienza Wink
Se non trovi niente di adatto puoi sempre farteli riprodurre tramite stampa 3D, se non costa un botto.
Devoto-Oli
ombrinale: nelle costruzioni navali, ciascuna delle bocche di scarico dell'acqua che puo' spandersi sui ponti.
Sì li ho chiamati Ombrinali so che non è il nome giusto sarebbe "tappo" o passa tubo?? Ho cercato sui cataloghi di Trem, Osculati e Spraystore niente di simile. .Forse xchè sbaglio nomenclatura. .Per Andros e un tappo di plastica con portella che. ormai si è spaccato come tale ho il foro se senza tappo. Avevo pensato ad una griglia ma poi non riesco a farci passare il tubo del carburante del FB. Non saprei come sostituirlo? ?
Misteeeeeeriiiiii!
Forse cercavi valvola/scarico non ritorno acqua.
Anch'io avevo pensato ad una valvola di scarico ma poi dice che deve farci passare il tubo del carburante.
Questo è il mistero.
allora ,se non vuoi tappare gli ombrinali ( delitto di cui non voglio essere complice), ma semplicemente chiudere dei buchi con un tappo di plastica, se non trovi niente di meglio potresti farti tornire dei coperchi di polietilene della giusta misura
Trovati in cantiere 10€. Alla domanda ma qual'è il produttore risposta biiiii. ..mahh? ?? Morale mistero comunque ho risolto!
  tappo ispezione 089highwayman 6 559 13-01-2026, 16:32
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.077 29-03-2025, 07:04
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.621 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.210 31-10-2024, 19:54
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.820 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 895 27-06-2024, 22:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.263 21-05-2024, 15:14
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.207 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 786 13-06-2023, 09:38
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.605 10-06-2023, 12:56
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.312 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.474 25-04-2023, 22:23
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 2.549 05-04-2023, 17:23
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 22.775 27-10-2022, 14:16
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 2.813 27-05-2022, 09:14
