Consumo orario Webasto Air Top 2000
Come già accennato, ho installato un webasto ; per quanto gli inverni liguri non siano particolarmente rigidi, il veleggiare con la cabina calda e asciutta fa sempre piacere.
Siccome ho collegato il webasto direttamente al serbatoio, per ovvi motivi volevo avere le idee chiare sul consumo del webasto.
La scheda tecnica recita un consumo di 240 cl /h. ma io ho preferito accertarne personalmente.
Oggi, complice l' installazione di un filtrino supplementare ho attaccato il tubino d' alimentazione ad un siringone graduato e ho fatto partire il webasto. Il primo test ha registrato un consumo di 50 ml in 12' e 19", il secondo ha dato un risultato praticamente identico: 50 ml in 12' e 21".
Questi consumi hanno confermato quanto riportato sulla scheda. Quindi... Buon caldo a tutti!
Forse 240 ml/h ....
Si, hai ragione... Errore di battitura.
Ho avuto 25 anni l'Eberspacher sul Najad (nel 2002 ho messo il modello elettronico) e d'inverno consumavo circa 1 litro per notte con una temperatura di circa 18 gradi. I riscaldatori cambiano la vita anche in navigazione, mia moglie entrava spesso dentro lo accendeva e si scaldava un po' !
Quindi si puo calcolare un litro ogni 4 ore, ovvero 4 litri al giorno presumendo non stia acceso perennemente, ovvero circa sei euro al giorno. Ottimo. Come hai poi risolto per il serbatoio? Peschi direttamente dal serbatoio gasolio?
Da felice utilizzatore del riscaldatore in oggetto, vi invito a non sottovalutarne il consumo..... 4-5 litri/die , cioè in un we lungo e freddino, ti prosciuga il . quasi (ahimè esperienza diretta!!)Smiley57
dubito ergo sum
Dipende molto dalla temperatura che vuoi tenere a bordo e da quella esterna. Io per tenere 18C con le temperature esterne di questo giorni consumo circa 5lt/24h. Comunque con 2 radiatori olio tenuti a 1000W , a prezzi di Imarroncinichegalleggiano...., si spendono circa 15euri.
@Argo74 Si, ho tolto il serbatoio piccolo che ti avevo mostrato e pesco direttamente dal serbatoio del motore.
(26-01-2020, 18:44)angelo2 Ha scritto: Da felice utilizzatore del riscaldatore in oggetto, vi invito a non sottovalutarne il consumo..... 4-5 litri/die , cioè in un we lungo e freddino, ti prosciuga il . quasi (ahimè esperienza diretta!!)Smiley57
È proprio per evitare consumi non previsti che ho eseguito il test di consumo. Non mi aspettavo un risultato uguale a quanto dichiarato dal costruttore.
Non consuma solo gasolio ma anche batterie....
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(27-01-2020, 20:51)masa66 Ha scritto: Non consuma solo gasolio ma anche batterie....
Controllati anche gli assorbimenti, sia all' avviamento che in running conditions (2.3A) ; anche questi dati da me riscontrati sono uguali a quelli dichiarati.
Scusa Frappettini,
l'hai installato in un gavone di poppa montando un pannello di legno sulla parete esterna? Vedo bene?
Sono interessato alla soluzione ...
(06-02-2020, 17:41)Carval Ha scritto: Scusa Frappettini,
Si, confermo.
Con un po' di epossidica ho incollato una tavoletta di legno allo scafo e poi ci ho avvitato la piastra d' acciaio a "L" che regge il bruciatore
A disposizione per altre eventuali tue richieste di informazioni
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.668 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.014 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.370 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 532 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 901 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 666 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.224 18-01-2024, 19:45
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.596 08-10-2023, 11:02
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.530 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.253 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.719 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.217 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.744 28-08-2022, 10:49
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 5.235 01-08-2022, 18:34
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.327 12-07-2022, 08:34
